Betegelen van een purschuimwand
Ik ben de WC aan het opknappen en heb 1 kleine wand van 35 cm breed en 220 cm hoog tegelvrij gemaakt , tijdens het loshalen zag ik dat het tegelwerk op een dun laagje polyester was gelijmd. Ik heb de tegels gelijk met deze laag verwijderd en nu blijft er een wandje met purschuim over , kan ik hier nadat ik deze met primer heb behandeld overheen betegelen. De tegels zijn dan 30 cm hoog en 35 cm breed dik 8 mm.
Ron
Dit is wedi-plaat. Dat laagje wat je eraf hebt gehaald had erop moeten blijven. Ik denk dat je beter nu de hele plaat kan vervangen. Op de isolatie kan je geen tegels lijmen.
