Bestrating door steegje krijgen
Hallo forumleden,
Ik heb inspiratie nodig.
Er komt straks 100m2 aan steen voor mijn deur (in een rijtjeshuis) en die moet ik in mijn tuin krijgen via achterom een steegje met maximaal 102cm breedte. Het totale gewicht is 13950KG!!! Volgens de voorschriften mag het max 48uur op de stoep staan.
Ik zie het niet zitten om het te gaan kruien (ivm rug en het is te traag). Ik heb wat opties bedacht maar loop telkens vast.
-shovel huren = te breed / ook de pallet met de stenen erop is te breed
-kraan huren = duur
Wie heeft er een idee voor mij?
Als het steegje goed bestraat is, en er genoeg ruimte is om bochten te maken moet een europallet met pompwagen lukken lijkt me?
Andere optie is hulp inschakelen. Met een paar man gaat het al een heel stuk sneller. Vast wel wat buurjongens/familie te vinden die voor een aardig zakcentje willen helpen.
Bedankt voor jullie suggesties.
Hallo Job, ik had nog niet stilgestaan bij een vorkheftruck. Ik dacht alleen dat een euro pallet 112cm was bij 80cm en dat je een pallet alleen bij de lange zijde mag tillen. of heb ik dat mis?
@Ijkenhout: rupsdumper kan ook, die ga ik sowieso huren voor het zand. Maar dan moet je de stenen er wel in leggen en uit halen. bij een vorklift of knikmops hoeft dat niet.
Of in deelpartijen laten leveren, of in een afzetcontainer laten bezorgen waar je vervolgens netjes precario over betaald.
Een brandgang van 1 meter breed is niet geschikt om veelvuldig met een heftruck of knikmops door te rijden. Het is te smal, je kunt geen bochten maken en beschadigt zowel de bestrating als de zijkanten.
Ik denk dat die hijskraan het beste alternatief is als je niet wilt kruien.
Of regel een stel vrienden, een kratje bier en een bbq...
Eventueel kan de bestrating in het steegje beschermd worden door (kunststof) rijplaten.
@job_04 hij schrijft dat een pallet ook al niet er door past, dus pompwagen zal em niet gaan worden. wellicht alvast een paar offerte's aanvragen voor een kraan:)
Als de steeg 1 meter breed is, en het zijn euro pallets waar de stenen op staan, dan kun je wel door de steeg met een pallet wagen.
Zijn het blok pallets dan gaat dat niet.
Euro pallet = 80x120
blok pallet = 100x120
Misschien even navragen bij de leverancier, welke pallets er geleverd worden.
Vaak staat bestrating op blok pallets.
Dat is ongeveer 100* lopen met je kruiwagen
pompwagen over bestrating valt tegen
die kleine harde wieltjes zijn daar niet echt geschikt voor.
Huur een paar goede stenenkruiwagens, zorg voor harde banden en met 4 of 5 personen is het een middagje werk met een kop soep en een boterham na afloop.
Er ligt gemiddeld zo’n 8 m2 bestrating op 1 pallet dus met 12 - 13 pallets ben je er wel. Dat is 3-4 pallets per persoon en dat is maximaal 25 x lopen (afhankelijk van hoe zwaar je de kruiwagen maakt. Het voordeel van een stenenkruiwagen is dat een hee groot gedeelte van het gewicht op de band (as) rust. 150 kg aan stenen weegt dan maar een fractie daarvan aan de handgrepen. Til met rechte rug, dus vanuit uw benen. Schouders naar achteren en niet voorover komen. Een goede “kruiwagentechniek
@Bertpleizier,
en aan het eind van de middag gezellig samen naar de fysio. :wink:
Dat valt ook wel weer mee.
In mijn studententijd heb ik een aantal vakanties geopperd
dan loop je ook zomaar 5000 stenen per dag weg + de nodige specie
het is een kwestie van je krachten over de dag verdelen en voor een makkelijk pad zorgen.
als je met meer bet is het nog makkelijker
dan kan je het rijden inladen en uitladen afwisselen
Ik kan uit ervaring vertellen dat je slechts 1 keer over een handmarig gelegde stoep kunt rijden met een heftruck. Daarbij moet je ook niet stoppen maar flink doorrijden 😏
De klus kunnen wij hier niet lichter maken. Wel kunnen we tips geven hoe deze klus het makkelijkste uit te voeren is. Maar aan het eind van het liedje blijft het feit dat u 100m2 aan bestrating moet verrijden door een steeg naar uw achtertuin.
Het is uiteindelijk aan u zelf of u dit wilt gaan doen of dat u een kraan laat komen. Die afweging kunnen wij niet voor u maken.
Voor dat geld wat een kraan huren kost, kun je veel meters straatwerk kopen.
Maarja als je niet gewend bent om fysiek lichamelijk werk te doen, dan valt het niet mee om het gewoon met een steen kruiwagen te doen.
Is net wat Tegel schreef, vroeger werd het niet anders gedaan.
Maar ook tegenwoordig gebruikt een stratenmaker nog steeds een kruiwagen voor dit soort klussen.
