Bestaande schakeling uitbreiden mt draadloze hotelschakeling
Bovenaan mijn nieuwe trap zit een doodnormale schakelaar voor het licht in de ruimte boven.
Ik zou graag onderaan de trap een tweede schakelaar hebben om dezelfde lamp te bedienen.
Kan ik dat met een draadloze schakelaar doen,
zo ja, hoe sluit ik een en ander aan?
Ik heb geen enkele ervaring met draadloos schakelmateriaal.
Je kan moet de schakelaar boven vervangen voor een draadloze schakelaar.
Beneden plak je ook zo'n ding aan de muur.
De actor(ontvanger) zet je boven de lamp.
Aansluiten hangt van merk af.
Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat ik voor de leiding van de schakelaar boven de muur dan wel eens voor niets zou kunnen hebben ingefreest....
bedankt.
Hoeft niet helemaal. Je hebt ook "draadloze" schakelaars die gewoon op 230V werken ipv een batterij, en dan is er dus een inbouwdoos nodig (en een leiding er naar toe).
