Bestaande penant afdekplaat met punt afvlakken - hoe?
Ik heb bij mijn oprit een gemetselde pilaar/penant met daarop een afdekplaat die naar boven toe licht puntig afloopt, een zgn. paalmuts. Zie foto.
Ik wil hierop een sokkellamp plaatsen, dus een lamp op een staande voet. Hiervoor is het nodig een klein stuk van de afdekplaat vlak te maken, ongeveer 20 x 20 cm, zodat ik de lamp daarop kan bevestigen. De tweede afbeelding laat zien wat ik wil bereiken.
De vraag is hoe ik de punt netjes kan afvlakken?
Het bestaande materiaal is een soort beton met grint er door heen, redelijk ruw.
Bedankt voor jullie advies en tips!
Rondom een streep trekken tot hoever de punt weg moet, dan wat sleufjes maken met een diamantschijf, daarna de beton tussen de sleufjes wegbreken en als laatste vlakmaken met een diamantschijf.
Bedankt voor deze tips. ik heb geen slijper met komschijf, maar wel een kleine diamantschijf, daar zal ik eens mee beginnen.
Omdat het materiaal nogal ruw is (veel ruwer dan op de afbeeldingen) denk ik wel dat het 'slijpvlak' en resulterende bovenvlak vrij grof/ruw worden. Hoe kan ik dit het beste zo vlak mogelijk krijgen? Na afloop met cementmortel afsmeren of houd dat niet?
