Bestaand mastiek als dampremmende laag?
Ik wil mijn bestaande dak van mastiek gaan renoveren en heb hier inmiddels een aantal aanbiedingen voor. Er zijn voor zover ik weet geen lekkages, maar het dak is inmiddels dusdanig oud (en ongeïsoleerd) dat we toch graag willen renoveren.
De meeste aanbiedingen gaan uit van het volledig verwijderen van de mastieklaag en opnieuw aanbrengen van een dampremmende folie, gevolgd door bitumen of EPDM.
Eén dakdekker adviseert echter om de bestaande mastiek schoon te maken (grind en vuil er af) en dan vervolgens te gebruiken als dampremmende laag onder een bitumen dakbedekking.
Is dit een goede oplossing? Wat zijn de risico's als ik dit zo laat doen?
Je omschrijft dampremmende laag en daarop bitumen of EPDM. Dan kan je die dampremmendelaag ook wel weglaten. :wink:
Weet je zeker dat het nog mastiek is. Kan het me haast niet voorstellen. Het zal wel bitumen zijn.
Zou je er geen isolatie bij doen nou je toch zo ingrijpend bezig bent.
Sorry, was niet volledig geweest. Er komt zeker isolatie op: 8cm PIR is de meest waarschijnlijke kandidaat.
Het dak is 99% zeker mastiek en ligt er waarschijnlijk sinds 1979. Inmiddels zijn er 3 dakdekkers het dak op geweest die nog niks anders hebben laten horen.
Het meest veilig is als er PIR wordt geplaatst, platen die voorzien zijn van een aluminiumcachering.
Op oude mastiek die harde vlakke platen aanbrengen zou best een tegen kunnen vallen. Mastiek kan er nogal hobbelig op liggen.
Maar als de dakdekker zegt dat het kan.
43 jaar oud. Nogmaals in mijn beleving was mastiek rond die tijd al verboden.
Grind kan in mastiek nog wel eens behoorlijk vastleggen dus dat verwijderen van dat grind kon nog wel eens een stevige klus worden, zo niet onmogelijk.
Beste is toch echt om alles er af te halen, dampremmende folie, PIR platen en dan bitumen (of EPDM). Al het andere valt m.i. in de categorie 'aankloten'.
De dakdekkers hebben kennelijk ook die opvatting. Er is er slechts eentje die een andere opvatting heeft. Dat moet je al aan het denken zetten. Met een dak voor de allergoedkoopste oplossing kiezen is vaak verkeerde zuinigheid.
Neem contact op met Bda of vebi dak dit zijn onafhankelijke organisatie,s die kunnen je goed adviseren.( en doen dat ook, een telefonische vraag van een particulier is niet zo,n probleem).
Grind eraf halen is geen probleem stel dat het vast zit zijn er schrapers met beitels erin die dat netjes eraf/weg halen.
Als het om een aanbouw (klein dakje) gaat dan zou je net zo goed kunnen slopen.
Maar de vraag was (goed lezen)
Eén dakdekker adviseert echter om de bestaande mastiek schoon te maken (grind en vuil er af) en dan vervolgens te gebruiken als dampremmende laag onder een bitumen dakbedekking. (en of dit een goede manier zou zijn, of er risico,s zijn)
Er is in zo,n geval geen goed of niet goed het kan beide prima.
(indien je eroverheen isoleert).
Bel anders de dakdekker die de aanbieding heeft gedaan en laat het hem motiveren.
Dat lijkt mij handiger ipv op een doe het zelf forum posten, want om het zelf te doen raad ik af ivm lekkages nadat het grind eraf is gehaald.
En ga eens bij het bedrijf langs kopje koffie te drinken, kijk eens of dat mogelijk is, vraag eens naar een open calculatie, kijk eens hoelang het bedrijf bestaad, zijn ze al eens failliet geweest Kun je googelen) of kvk bellen. (vandaag de dag niet overbodig)
Hebben ze een bedrijfs aansprakelijkheid verzekering.
Word er gewerkt met polen.(laat het op papier zetten).
Als je veel geld gaat uitgeven zijn dit geen onbelangerijke dingen.
Het busje wat voor de deur kwam rijden en het babbeltje zegt helemaal niets.
Elk bedrijf moet garantie geven op dit soort werk 10/12 jaar volledig.
Het is dus belangrijk om te kijken of je met een bedrijf zaken doet die er over 12 jaar nog is.( dit is best wel in te schatten) echter kost dit tijd en wat moeite.
Anders heeft garantie op papier niet zoveel waarde.
Bij de grotere bedrijven loop je tegen de lamp denk ik, maar dit moet je dus uitzoeken.
De kwaliteit van het dak dat u krijgt, wordt door de dakdekker die het aanbrengt bepaalt ( is er controle op die dakdekker dagelijks ter plaatste).
Verder succes ermee.
