Bestaand dak vervangen zelf doen of laten doen
ik wil mijn bestaande dak, pannen op latten met daaronder spaanplaat, vervangen voor geïsoleerde platen. Dit omdat het spaanplaat aan het rotten door lekkages in het verleden en vanwege de isolatie.
Is dit goed zelf te doen of is het verstandiger om dit uit te besteden? En als dit goed zelf te doen is hoet kan ik het dan het beste aanpakken.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Tinus
Hoe groot, stijl en hoog is het dak? Zadel-, mansarde-, lessenaars- of gebroken kap? Hoe is de aansluiting met de buren? Hoeveel ervaring en hulp heb je zelf?
Als je de geïsoleerde platen bedoeld van bv unidek of opstalan, dan zullen die met een hijskraan geplaatst moeten worden (afhankelijk van de grootte van je dak)
Ook zal misschien de dak construktie moeten worden aangepast, vanwege het extra gewicht dat er bij komt.
En als je zelf geen timmerman bent, met verstand van zaken, dan zou ik er zelf niet aan beginnen.
Er komt heel wat bij kijken, en misschien dat er ook nog een constructeur naar moet kijken, voor de berekening van voor de dakspanten.
Nee,
het spaanplaat kan niet blijven liggen. Dit is her en der aan het verpulveren, hier wil ik dus vanaf.
Gezien de reactie van fiesiekus (ik heb geen idee waar je het over hebt) en de reactie van Peter denk ik dat het beter is om dit uit te besteden. Ben geen timmerman, en hulp is geen probleem maar we hebben dit geen van allen ooit gedaan en ik vind een dak iets te belangrijk om een beetje te gaan zitten modderen.
Nogmaals bedankt voor jullie reactie
Tinus
