Door de warmte van de oven is de zijkant van de kunststof (rechtsboven)omgekruld en na het dichtdoen van de la is er een scheur in gekomen.
Nu heb ik via de keukenzaak waar dit paneel vandaan komt geprobeerd een vervangende te bestellen maar RWK maakt deze panelen niet meer.
Alles wat er op lijkt wijkt af, wat zou betekenen dat alle panelen vervangen zouden moeten worden.
Weet iemand of ergens nog zo'n paneel is te vinden die nog goed is?
De afmetingen zijn: lengte: 44,3 cm, breedte: 28,3 cm, diepte: 19 mm, van bovenaf gerekend naar het midden van de boog : 7 cm en vanaf de zijkant naar de inkeping: 5,7 cm.Let erop dat er 6 vlakjes in het midden zitten (4,5 cm).
Het gaat dus om het merk: RWK, type: Lorrent nr.310
Kleur: Elfenbein nr.300
