Berekening energieverbruik Warmtepompdroger en condensdroger
Wie kan mij met een eenvoudig rekensommetje uitleggen wat het verschil aan energieverbruik is tussen een warmtepompdroger die 129 KWH zou verbruiken en een condensafvoerdroger energieklasse B die dan 290 KWH zou gebruiken.
De droger wordt elke dag 1 keer gebruikt (gemiddeld) met een gewone was.
Hoe reken ik het verschil in energieverbruik dan uit? Het is ongeveer 2 keer zoveel, maar hoeveel is dat dan ongeveer??
Dank voor de hulp....
Aag (kan mooi schrijven maar niet zo goed rekenen....;-((
1.29x0.25x360=116.1€ perjaar
2.90x0.25x360=261€ perjaar
het is dus 1.29 kwh ;1kwh kost 0.25€ ;360 dagen
een gasdroger is nog zuiniger zegt men
de vraag is alleen of de gebruik getallen kloppen
Pap staat die droger iedere dag maar een uur aan
of een keer in de weekof drie kee perdag
die berekening per jaar klopt niet en een jaar heeft 365 dagen
Ben het helemaal eens met Martien 59
Als je een antwoord geeft moet het wel kloppen.
Wilde zelf ook eerst reageren maar heeft geen zin en om alle discussies hierover te voorkomen heb ik het niet gedaan
Jammer!
Aha, het is lastig dus....
In ieder geval dank voor jullie poging. Ik zie dat er al eerder discussie over gevoerd is. Niet de bedoeling.
Dank
Aagje
Overigens staat in mijn vraag als gegeven: 1 keer per dag staat de droger aan.
Het is dan natuurlijk wel de vraag hoelang deze draait op die ene dag, dat is wel een vraag dan uiteraard. Ik hoor wel eens dat een WPD er langer over doet. Dat haalt dan je voordeel van een lager gebruik weer weg (door een langer gebruik)....Ingewikkeld dus.
Volgens mij is een waslijn het goedkoopste :-)
@Corn: Jammer, inderdaad!
Kritiek op het antwoord maar zelf geen echte bijdrage leveren...
@Aag: Ik zal een poging doen:
De door Aag genoemde energieverbruiken zullen de door de fabrikant vermelde waardes zijn, voor totaal energieverbruik per jaar. Dat is dan gebaseerd op een bepaalde norm.
In een productblad van Bosch vond ik de volgende omschrijving daarvoor:
Energieverbruik xxx kWh/annum. gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma bij volle en halfvolle belading en het verbruik van de spaarstanden. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.
Indien gebaseerd op 160 keer drogen zou het voor Aag omgerekend moeten worden naar naar 365 dagen (ik vind 360 een hele goede benadering hoor, zo precies komt het niet). Is dus 365/160 keer de vermelde energiewaardes.
Voor de warmtepompdroger van 129 kWh zou dat dan komen op:
365/160 x 129 x 0,25 = 73,57 euro
Voor de condensdroger van 290 kWh is dat:
365/160 x 290 x 0,25 = 165,39 euro
Problemen die deze vergelijking niet echt betrouwbaar maken:
- zijn de genoemde energiegetallen van dezelfde fabrikant of van verschillende fabrikanten en gebruiken ze in het laatste geval dezelfde 'norm'?
- het verbruik is sterk afhankelijk van het gekozen droogprogramma
- het verbruik is ook afhankelijk van de snelheid van het centrifugeren: hoe minder vochti de was uit de wasmachine komt deste minder energie is er nodig om de was te drogen.
Eigenlijk kun je er dus niet heel veel van zeggen, hoogstens dat de genoemde energiegetallen de indruk geven dat de warmtepompdroger minder dan de helft zou gebruiken dan de de gewone condensdroger.
Edit: natuurlijk is een waslijn goedkoper. En nog vriendelijker voor het milieu ook! :wink:
Manualo, dank je wel voor je antwoord en voor je moeite om het uit te leggen.
Ik heb ervan geleerd dat een WPD niet per defintie goedkoper hoeft te zijn.
Dank
Aag
Een warmtepompdroger is een condensdroger, maar dan zuiniger. Een warmtepompdroger verbruikt ongeveer de helft van de energie die een condens- of afvoerdroger verbruikt. Door de lagere energiekosten is een warmtepompdroger van €800 ten opzichte van een condensdroger van €500 in 8 jaar terugverdiend, bij 3 keer drogen per week. Bij 1 keer drogen per week haal je dit niet, een warmtepompdroger van €650 verdien je dan wel terug.
Een warmtepompdroger is langzamer dan een afvoer of condensdroger, omdat de was op lage temperatuur gedroogd wordt. Er is gemiddeld 2 uur en 25 minuten nodig voor een volle was katoen.
Hij kan meestal worden aangesloten op een waterafvoer, zodat de condensbak niet geleegd hoeft te worden.
Sommige was moet op een lage temperatuur drogen en moet dan apart in de trommel. Een warmtepompdroger droogt altijd op een lage temperatuur, dus daarin kan alle was bij elkaar.
De warmtepompdroger werkt, net als een airco en koelkast, met een warmtepomp.In de compressor wordt een koudemiddel samengeperst. Bij dit proces komt warmte vrij. Met deze warmte wordt de lucht verhit die naar de trommel gaat. De warme lucht wordt door de vochtige was geblazen. De vochtige lucht die uit de trommel komt wordt langs het koudemiddel geleid, waardoor het vocht condenseert. Het wordt opgevangen in een condensbak. De droge lucht gaat weer naar de compressor en dan begint de cyclus opnieuw.
Bekijk de resultaten van de warmtepompdrogers in de productverlijker.
Mijn berekening is gebaseerd op de gegevens die ik heb gekregen
en daar staat wat een machine per keer verbruikt
maar goed we gaan een stap verder
ik ga bij een aeg condens droger wel meten wat die verbruikt per droog beurt dat zijn echte waardes
wie doet er mee met een warmte pomp droger
Ik zie de fout er staat een waarde wat een machine per jaar gebruikt
dus die 360 moet er tussen uit want hij draaid eens per dag
Ik heb 7 grote handdoeken gewassen in een aeg 74620 een 1400 toeren wasmachine op 60 graden verbruik 1.9 KWH
daarna in de droger een aeg t520 verbruik 2.7 KWH
meten is weten dit zijn de eerlijk gemeten waarden
doen de mensen ook mee die commentaar hadden
Heren, doe geen moeite, alhoewel jullie vrouwen wellicht blij zijn met alle wassen die jullie draaien...
Ik heb inmiddels een droger aangeschaft. Energieklasse B. Geen warmtepompdroger dus :wink:
Dank voor al jullie advies!
Gr
Aag
Monerd
