Benzinestank: hoe kom je er snel(ler) van af?
Hallo, ik ben een nieuwe poster, maar lees regelmatig mee hier voor bouwkundige info. Nu kom ik er niet uit met de zoekfunctie..
Ons huis heeft beneden een halletje met meterkast, en dan de trap naar de rest van het huis. De man die onder ons woont heeft met bijvullen van zijn brommer of iets dergelijks benzine gelekt waardoor er een dikke stank bij ons hangt. Het kwam vooral uit de meterkast en de kruipruimte. Na een dag met de deur open heb ik de kruipruimte dichtgeplakt met tape, onder het motto dat de dampen van de buurman lekker bij de buurman mogen blijven. Dit heeft een hoop opgelost, maar de geur bleef in de meterkast terugkomen (ook na dichttapen van alle buizen etc daar, grond is van gestort beton).
Na inmiddels een week uitwaaien (brievenbus open geforceerd + ventilator die de lucht uit de meterkast die kant uit blaast) heeft al een hoop opgelost, maar als we die ventilator weghalen bouwt de lucht zich langzaam weer op, waardoor het weer naar boven drijft met de warme lucht mee. Ongewenst dus!
Zo te ruiken zit de geur nog vooral in het houten achterschot van de meterkast waar de apparatuur op geschroefd is, en ook in de kruipruimte, maar alleen als ik de tape loshaal ruik je dat. Inmiddels ook met HG alle-nare-luchtjes-weg-spray de boel ingespoten in de meterkast (elektriek natuurlijk bij weggebleven), maar dat heeft niets opgelost (dat is natuurlijk ook eigenlijk voor biologische geurtjes, maargoed, niet geschoten..).
Bij de bouwmarkten kan ik verder geen tips meer vinden, alleen spul om benzinevlekken te verwijderen.
Mijn vraag aan jullie: kunnen jullie nog iets verzinnen dat mij sneller van deze stank verlost? Iets als een vochtvreter dat niet alleen vocht vreet, maar ook benzinegeur..? Als er geen handigheidjes meer zijn, hoe lang kan dit nog duren? Een garagegeur in je huis (vorige week zelfs slaapkamer) is niet goed voor je woongenot kan ik jullie verzekeren..
Alvast bedankt!!
Misschien is het verstandig om eens met de buurman te praten, hij zal heel goed moeten ventileren wil de lucht verdwijnen, als hij alles potdicht heeft zitten blijft de lucht ook bij terug komen.
Bovendien is het knap link dat iemand op een dergelijke plaats benzine aan het knoeien is, wel eens aan het explosiegevaar gedacht ?
Sprays helpen niet veel wanneer de oorzaak niet weggenomen wordt.
Jan, bedankt voor je antwoord.
De brandweer en de hele mikmak is er vorige keer bij geweest, wij wisten namelijk niet waar het vandaan kwam dus dan better save then sorry. Deze mannen hebben er natuurlijk op gehamerd dat dat echt niet kan, alles buiten gezet, etc, dus ik hoop dat dat zijn uitwerking heeft gehad..
De geur is volgens mij alleen nog het gevolg van hetgene wat in het hout is getrokken, hij heeft de boel aan zijn kant ook schoongemaakt.
Dat van de brandweer had u niet geschreven, dan was het het dus wel op het kantje :shock:
Ik zou geen ander middel weten dan op kosten van de buurman twee weken op vakantie te gaan en de ramen open te zetten.
Misschien heeft iemand anders nog een goede tip.
Nooit geprobeerd met benzinelucht, maar een paar schaaltjes met azijn neerzetten wil wel eens helpen bij doordringende geuren.
Nee, het zijn ook niet de verhalen waar je trots op bent natuurlijk. Kantje viel ook wel mee denk ik hoor (maar je weet het niet..) maar omdat wij boven wonen en de verwarming aansloeg, was de geur meteen overal in het huis. Hij zal alleen iets gemorst hebben, geen halve jerrycans over de vloer oid. Dat was na een dag luchten al weer redelijk weggetrokken, maar je blijft toch altijd iets ruiken, zeker op de 1e verdieping.
Tip van azijn ga ik zeker proberen. Ik ga ook alle gaten/scheuren in de meterkast dichtsmeren (aan de randen is het hout gaan werken).
Geur isolerende verf ken ik niet, maar zal ik eens naar op zoek gaan. Ik kan opzich het hout in de meterkast op de 'probleemplekken' best een likje verf geven, kan het ook best gebruiken.. :)
Bedankt voor de tips, ik laat nog even weten wat voor effect het heeft gehad.
Als je een masker koopt die een filter bevat, moet je die luchtdicht bewaren, anders schijnt die luchtjes uit de lucht te blijven aantrekken (heb ik van de verkoper).
Grote kans dat in zo'n masker een koolstoffilter inzit.
Zou je koolstof in een schaal ook kunnen gebruiken om luchtjes op te nemen?
grtz
Henk
Daar zijn ook wel apparaten voor, een ventilator met een koolstoffilter. Die werken ook wel goed, mits je de filters regelmatig vervangt.
Hmm, goeie tip. Google brengt koolstoffilter + benzine veel in verband met elkaar.
/me plant een bezoekje bouwmarkt in.
Edit: ik wou snel de naam van de bouwmarkt verwijderen, blijkt dit al voor mij gedaan te zijn ;) De moderators werken snel :)
Ik heb via internet een een shop gevonden die luchtreinigers verkoopt, met koolstoffilters etc. Deze apparaten bestrijden ook chemische geurtjes.
Ik weet dat ik geen reclame mag maken dus merknaam heb ik verwijderd. De duurdere (prijs verwijderd):
UV luchtreiniger en ionisator
Eigenschappen:
- werkt met negatieve ionen
- werkt met een twee standen ventilator
- werkt met een microdeeltjes luchtfilter en koolstoffilter
- afwasbaar nano TiO² fotokatalytisch filter
- vernietigt met UV-lamp bacteriën en virussen
- werkt op 220 Volt en 12 Volt
En een goedkopere a prijs verwijderd:
Ionisator met aromatherapie
Eigenschappen:
- reinigt de lucht
- verrijkt de lucht met negatieve ionen
- aromatherapie d.m.v. natuurlijke geurstoffen
- werkt met een fluisterzachte ventilator
- werkt zonder filters
- voltage: 3 AA batterijen, AC 220V, DC 12V, USB
- verbruikt slechts 1 Watt
Zou dit iets kunnen zijn? Url van de site kan ik wel doorgeven via PM als dit mag.
Alle overbodige aanprijzingen zijn verwijderd, alleen techinische gegevens laten staan. Moderator.
Er wordt, ook indien merk en type er niet bij staan, geen typegericht advies gegeven.
Je moet zelf een keuze maken.
Ok, bedankt! Ook voor het inkorten/verwijderen van de prijzen. Ik zal beter de voorwaarden lezen!
Ik ga mijn keus maken en het apparaat (=ventilator/luchtreiniger met koolstoffilter) bestellen. Ik zou graag nog de resultaten van deze behandeling in dit onderwerp plaatsen, maar als een moderator tzt het mogelijk kan maken dat ik dit doe, kan het onderwerp nu verder dicht.
Nogmaals bedankt voor de tips, het heeft me echt een hoop op weg geholpen!!
Edit: azijn staat nu er ook op de probleemplek ;)
Naar aanleiding van bovenstaand topic even een vervolg.
Azijn werkte naar mijn idee heel redelijk, maar ook omdat het een redelijk doordringende lucht is en dus de benzinestank snel overheerste.
Ik heb uiteindelijk nog zo'n apparaat met koolstoffilter en fijnfilter en UV lamp en weet ik veel nog meer naast gezet. Omdat de levertijd op het apparaat een tijdje was, was het meeste al vervlogen. Ik heb 'm eigenlijk nog steeds draaien in de meterkast, je merkt wel dat er nu minder muffe lucht uit de kruipruimte hangt, maar het is geen wereld van verschil.
Nogmaals veel dank voor jullie tips, het verzoek aan een mod om dit resultaat in mijn oude topic te verwerken. Daarna kan dit topic natuurlijk dicht!
Bedankt voor je bericht, dat kan weer handig zijn voor anderen met hetzelfde probleem.
Mooi dat het gelukt is!
Groetjes,
Kees
