Beste allen,
Ik heb een vraag betreffende de plaatsing van een aquarium op een houten vloer.
Volgens de constructeur kan onze vloer 225 per m2 aan (naast reeds aanwezig meubilair etc.). Nu wil ik graag een aquarium plaatsen van 160 cm lang en 55 cm breed. Het onderstel weegt 50 kg, het lege aquarium 100 kg. Gevuld zal er 300 ltr water in het aquarium komen. Er komt geen grind of zware inrichting in. Totaalgewicht zal dus ca. 450 kg zijn.
Het totale oppervlak van de stelling is dus 0,88 m2 zijn. Logica zegt dat dit een te zware belasting van de vloer oplevert. Aan de andere kant zou het theoretisch mogelijk zijn om twee aquaria van 80 cm lang en 55 cm breed op 40 cm afstand van elkaar te plaatsen omdat ze dan ieder op een eigen m2 staan.
Hoe moet ik dit nu zien?
- Is mijn aanname dat 450 kg belasting op 0,88m2 te hoog is juist?
- Of overlapt een aquarium van 160 cm lang meerdere m2 zodat plaatsing wél mogelijk is?
Hartelijk dank voor jullie reactie!
