Beko wmd56140 problemen
Kan iemand mij helpen met een wasmachine van het merk beko?
Het type is wmd56140s,een 6kg.
Het probleem is het volgende:ik steek de machine aan en hij blijft staan op 1 of ander programma,was het programma van afpompen alleen.Dit duurt dus normaal maar enkele minuten....Dit duurde dus een eeuwigheid en dus besloot ik om de machine te resetten.Na lang zoeken heb ik uiteindelijk gevonden dat je lang op de zogezegde play knop moet duwen om dit te doen.Dus alles in orde dacht ik...NEEN dus!!!! de machine wil nu niet afpompen(ze pompt eventjes en stopt dan),dacht dat het aan de pomp zelf lag dus ben ik begonnen met de pomp te vervangen,zonder succes. :cry: oke verder denken dacht ik dan maar..de prestostaat afgehaald en alles proper gemaakt van darmen enzo die naar de prestostaat lopen.ook geen succes :? prestostaat zelf vervangen en werkt ook niet. :shock: nu zit ik dus zonder ideeën van wat dit probleem zou kunnen voorkomen.anders doet de machine alles wat ze moet doen.dacht dat het probleem misschien lag dat er geen water in de kuip was dus ik laat ze eventjes lopen zodat er water te zien is in de kuip.terug op programma pompen gezet en nog eens geprobeerd,nog altijd niks!!zelfs op programma zwieren wil hij niet zwieren omdat de pomp niet werkt.ben wel zeker dat de motor draait want anders in gewoon wasprogramma draait ze...dus nu ben ik hier eens komen kijken maar kan niks terug vinden van een beko van dit type.kan iemand mij helpen?thnx
Als ik uw onduidelijke verhaal goed gelezen heb denk ik aan versleten koolborstels.
Misschien kunt u in uw volgende reactie wat spaties en hoofdletters etc. plaatsen, dat maakt het wat duidelijker leesbaar.
Ja inderdaad,het waren de koolborstels.. Wilde dit juist komen zeggen dat ik het had gevonden. Maar toch bedankt hoor. Grtz
DennisdeJong
