Beko wm2554k manchet
Ik wil de manchet van mijn zoon zijn Beko wasmachine vervangen.
Type wm 2554 k.
Iemand enige tips hoe dit in zijn werk gaat?
Ik ken deze machine niet maar in het algemeen eerst de stalen ring aan de voorkant loshalen, de manchet naar binnen klappen en dan de ring die om de manchet aan de trommelkant zit losdraaien.
De machine schuin achterover zetten werkt gemakkelijker, zorg wel dat hij stabiel staat.
Het is gelukt.
Wel het voorfront moeten demonteren, ook het bedieningspaneel.
De spanveer rond de kuip...kon ik niet vinden. Aan de voorkant van de kuip was er een soort beton materiaal dat vast zit met torkvijzen. Deze losschroeven en het beton verwijderen en dan zie de spanveer zitten.
Eric prutser
