Zoals aangegeven, ik weet dat dit een bekend probleem is op dit forum. Echter de oplossing is niet zo simpel ben ik bang.
Een 3 maandjes geleden had ik het zelfde probleem. Bij het draaien werd de lucht niet meer warm. Toen dit handige forum tegengekomen en aan de hand van de berichten de thermostaten gecontroleerd, waarvan er dus eentje doorgebrand was. Deze vervangen en het werkte weer als een zonnetje.
Gisteren echter precies de zelfde symptomen: Wel draaien, wel lucht circulatie maar alleen koude lucht.
Echter, de thermostaten door gemeten en die hebben een weerstand van bijna 0ohm, en het verwarmings element ook doorgemeten. Deze heeft een weerstand van 25 ohm als ik het goed heb afgelezen. In iedergeval geen van de onderdelen doorgebrand (oneindig hoge weerstand)
Heeft er iemand tips over waar ik dan de oorzaak zou gaan moeten zoeken? Ik hoor graag van u!
