Bekabelings vraag
Mensen ik heb een vraag,
Ik wil bij me bed kant 2 lampen ophangen + 2 ingebouwde schakelaars + ieder kant 2 stopcontacten 4 totaal dus.
Op dit moment heb ik al aan beide kanten 2 stopcontacten.
Dus moet ik nog kabels trekken voor de schakelaars,
Ik wil dat schakelaar 1 er voor zorgt dat links het licht aan en uit kan.
Ik wil dat schakelaar 2 er voor zorgt dat rechts het lichtje aan de muur aan en uit kan.
En bij de ingang van de slaapkamer, heb ik ook 1 lichtschakelaar, met die schakelaar wil ik graag alle 2 de lichten aan de muur aan / uit kunnen zetten.
Een hotel idee, in je eigen slaapkamer.
Kan iemand mij hierbij helpen door te vertellen welke draden ik precies waar heen moet trekken ?
Stopcontacten : bruin blauw groengeel
Schakelaars : blauw en zwart ? maar hoe ga ik dit allemaal schakelen.
Als een tekening makkelijker is dan kan ik die ook maken :)
Alvast bedankt voor het mee denken.
Heb je een centraaldoos in je plafond waar de draden van je huidige contactdozen en bij elkaar komen?
Overweeg om een draadloos schakelsysteem te gebruiken. Dit worden er anders veel extra elektrabuizen.
Volgens mij is dit veruit de makkelijkste oplossing. Je hebt dan alleen 2 wisselschakelaars naast je deur nodig waarbij je dus met elke schakelaar 1 van de lampen schakelt. Wil je bij binnenkomst beide lampen aanhebben dan zul je dus 2 schakelaars moeten schakelen.
Je hebt hiervoor een wissel/wissel schakelaar die 2 halve toetsen heeft waardoor een dubbele schakelaar toch in 1 inbouwdoos past.
