Behangklare muren bewerken?
Wij hebben een nieuwbouw woning gekocht en de wanden zijn behangklaar opgeleverd. Het beton is op meerder plekken te zien en hier zitten kleine luchtbelletjes in.
We hebben begrepen dat stucen geen optie is omdat de muren nog werken. De woning is al 3 maanden gelden opgeleverd, kan dit echt niet?
Als de optie van stucen afvalt zouden we de wanden graag willen verven.
Wat zouden we dan als beste als onderlaag kunnen gebuiken zodat de verf niet in de muur trekt? De wanden moeten uiteraard wel glad ogen.
Alvast bedankt voor alle bruikbare tips.
Na wat meer onderzoek ben ik er achter gekomen dat glasweefselbehang de beste oplossing is. Ik heb dan geen last als de muren gaan zweten of scheuren. Zijn jullie het eens?
Nu vinden we glasvezelbehang niet zo heel mooi, want we willen het daarna namelijk direct sauzen.
We zagen ook glasVLIESbehang. Iemand ervaring met dit behang?
Ik heb nog nooit behangen, is het aan te raden nu zelf 160m2 te gaan behangen met dit behang, of kan ik het beter uitbesteden?
Alvast bedankt voor alle tips.
Groeten Benti
Glasvlies behang:
Je schrijft dat je het niet zo mooi vindt,bij de professionele groothandel heb je een enorme keuze.
Vierkantjes,visgraat groot/klein,bobbels enz. enz.
Glasvlies moet je stotend tegen elkaar behangen,je lijmt op de muur en niet op het behang,speciale lijm.
Zorg voor scherp gereedschap en goede rollers,bak met rooster en een goede kwast voor langs de kanten.
Gebruik vooral genoeg lijm en strijk wanneer je hebt geplakt het behang goed uit over de hele baan.
Niet onbelangrijk gebruik de juiste Latex krimpvrij,om te voorkomen dat je haarscheurtjes krijgt.
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust.
Heel veel succes
Inde link van Fiesiekus lees ik dat je geen latex moet gebruiken. En is glasweefselbehang wel ademend?
Volgens mij is glasweefselbehang hetzelfde als glasvliesbehang. Alleen vliesbehang is duidelijk iets anders, dat is op papierbasis.
Ik zou niet meteen in de woonkamer beginnen, probeer eerst in een slaapkamer.Op het forum staat al een aantal malen beschrijven hoe je moet glasweefselen. Succes , als je de slag te pakken hebt dan is het makkelijk.
