Ik ga 2 muren behangen maar ik heb geen ervaring hiermee.
Behang begint in 1 hoek, over muur , door volgende hoek en stopt in volgende hoek.
Andere 2 muren worden gelatexed
Muren zijn glad gestuct maar binnen hoeken zijn niet zuiver recht.
Hoeken zijn met acryl kit afgewerkt en dus enigszins rond
Ik weet ondertussen hoe ik door de hoek moet behangen:
2 cm m door hoek behangen en volgende baan met overlap over eerdere baan weer in hoek laten starten
maar vraag me af hoe ik netjes start en stop in de hoeken. Overgang van behang naar latex moet wel mooi strak zijn.
eerste en laatste baan ook paar ccm door hoek plakken en daarna met mes en behangspatel in de hoek afsnijden en eventueel ongelijkheid muur in hoek volgen?
Baan kaarsrecht afsnijden in de hoek zodat lijn recht is maar niet overal tot in hoek zit?
En tegen plafond? Hoek muur en plafond is afgekit met acrykit en plafond is ruim door de hoek gelatexed zodat bovenste paar cm van muur ook mee is geschilderd.
Snijd ik behang in de "ronde" hoek dus midden op de acryl of juist eronder zodat de acryl optisch bij plafond hoort?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Is uw behang 53 breed, dan zet u een verticale waterpaslijn op 50 cm uit de hoek. U begint dan de 1e baan rechts van de lijn te plakken. De 2e baan links van de lijn. Deze baan zal de hoek overlappen.
Met een behangspatel plat tegen de hoek snijdt u met een scherp hobbymes de overtollige rand weg. De spatel is ca. 2.5 mm dik. Het behang komt dus 2.5 mm door de hoek uit. Na droging van het behang kunt u de muurverf tegen het behang "besnijden". Als dit goed gedaan wordt valt die 2.5 mm nauwelijks op.
Heeft u glasvezel zet dan de lijn op 98 cm.
Neem behang altijd 5 cm langer dan de hoogte en plak de baan met ca. 2 a 3 cm overlap hoger dan de wand. Boven en beneden wederom met de spatel en hobbymes de overtollige randen weg afsnijden. Gebruik altijd een scherp hobbymes. Geen stanleymes want daarvan is het lemmet te kort. Een hobbymes kunt u uitschuiven.
Start nooit met de 1e baan in de hoek. Plaatst de 2e baan links van de loodlijn.
Op deze manier kan je de eerste baan stotend plaatsen tegen de 2e welke op een bijna zekere rechte lijn.
Meet de wand en zie hoe het behang uitkomt in de binnenhoek, op die manier kom je te weten hoe breed de laatste baan op de wand gaat zijn.
Probeer niet te eindigen met een reepje/ een stuk dat minder is dan 10cm uitkomt, zo een smal stuk behang is slap en de kans dat je een openstaande naad gaat maken is meer mogelijk.
De laatste baan op de eerste wand kap je na het meten (boven, midden en onder) + 1 cm.
Zo heb je minder verlies van die behangbaan.
De restant meet je opnieuw.
Terug een loodlijn op de tweed wand, deze lijn is de breedte van de restant min 1cm, op deze loodlijn behang terug de 2e baan en dan pas de restant.
De laatste baan op die wand meet je af en dan kap je de baan op breedte van afmeting + 1cm, Je lijmt de wand tot op bv.1cm van de latex wand.
Het afsnijden doe zoals je aangeeft
Na controle, plooi de de baanrand om, bv. 10cm en lijm je de rug in met een smalle roller of kwast.
Niet overdrijven met de lijm.
Vermijd behanglijm op een geschilderde wand, want na tijd ga je sporen krijgen van die lijm op de verf.
Heb je schrik van te werken met de spatel en een breekmes (hobbymes), schaf of ontleen een behangliniaal, gemakkelijk verkrijgbaar in de verfhandel of DHZ.
Werkt steeds met een scherp mes.
Bij iedere baan breek je een stukje af zodat je steeds scherp gerief hebt.
Hou de snede zo plat mogelijk zodat je niet krast met de punt maar snijdt met de snede over het behang.
Een behangliniaal is ± 60cm breed en deze kan je ook gebruiken om de baan te snijden boven en onder aan plafond en plint.
Ondertussen gelukt.
spacmes gebruikt als lineaal om of re snijden met afbreekmes.
Op aangrenzende muren en afond welke al geschilderd waren vooraf een baan sensitieve schilderstape geplakt om vervuiling door lijm te voorkomen.
Met natte doek alle overtollige lijm weg gepoetst en daarna tape verwijderd
Ik ben tevreden. Bedankt voor de tips.
