Beginpunt tv-kabelaansluiting
Ik heb geen beginpunt (aop) voor mijn kabelaansluiting maar gewoon een groene grondkabel die door de muur naar binnen komt.
ik heb nu de volgende constructie bedacht.
ik begin met een coax inbouwstopcontact (radio/tv) daarop wordt een versterker gestoken die op de radio en tv aansluiting geklikt kan worden. de kamertv wordt aangesloten op de tvuitgang van de versterker. de versterker heeft ook een uitgang met een versterkt signaal, deze gaat naar de rest van het huis. hierbij wordt deze eerst gesplitst door een splitter. één signaal gaat naar de stereokast waarna deze eindigt bij een coax stopcontact en één signaal gaat naar boven. boven wordt dit signaal ook nog eens doorgelusd bij het eerste coax stopcontact naar de volgende slaapkamer. het is dus een combinatie van een ster- en rijgnet.
vraag 1: voldoet een normaal coax stopcontact als aop en moet ik hierbij de weerstand verwijderen of laten zitten
vraag 2: bij de stopcontacten boven moet ik de weerstand bij de eerste verwijderen en bij de tweede laten zitten, maar moet ik bij het stopcontact in de stereokast de weerstand laten zitten?
Ivm vereiste galvanische scheiding dien je een officiële AOP te gebruiken.
Daarnaast dien je doorlus dozen die je als einddoos gebruikt eigenlijk van een afsluit weerstand te voorzien.
Zoek op TRAS 1000B dan kom je vanzelf op een website van een bekende Duitse fabrikant met alle info en voorbeelden die je zoekt.
Is die versterker wel nodig? Want als het zonder versterker kan is dat aan te bevelen. Een versterker versterkt ook de storing die er is.
Bij mij komt de groene kabel binnen op een AOP, vervolgens ga ik naar een versterker, dan naar een multitap (ster verdeler) en vandaaruit ga ik het hele huis door. In de woonkamer heb ik achter één strang een doorlus doos met een eindoos zitten.
Alles van een A merk gebruikt,met een A merk coax kabel en als het even kon een krimp stekker gebruikt. De spullen uit de bouwmarkt gebruik ik hier niet voor, vooral de connectoren zijn van een beroerde kwaliteit.
Uitstekende signaal kwaliteit voor een coax.
Aansluiting is vergelijkbaar met die van red. ik moet dus een aop hebben, de tras 1000b heeft maar een uitgang (niet gescheiden radio en tv).
de versterker die ik heb hoort rechtstreeks op een radio/tv stopcontact en heeft dus aan de achterkant twee aansluitingen. zijn er ook aop met radio en tv uitgang?
Een AOP - Abonnee Overname Punt, levert zijn signaal aan een normaal CAI punt. Oftewel, het signaal wordt pas op de normale doos gescheiden naar TV en radio!
