Begin oprit opvullen met cement ( evt kleur )
Goededag mensen van het klusidee forum,
Afgelopen weekend met pijn en moeite de voortuin erin gekregen, gebruik gemaakt van beton tegels 50*50*5.
Nu hier en daar nog een passtukje maken dan is het klaar maar : Tussen de straat en de tegels heb ik een opening van rond de 9,5 cm, en rond de 2cm oplopend.
Hier moet ook een auto overheen kunnen, Heb gemerkt als ik de betontegel gaat doorslijpen de kracht van de tegel zienderogen afneemt, dus ben ik erg bang dat elke keer gaat breken. Nu wil ik een betonrand maken maar geen idee hoeveel ik daar voor nodig heb.
Breete is 5 meter keer 9,5 cm en een ruime 5 cm hoog, en moet ik daar ook nog staal inleggen.
Is het ook mogelijk om een kleur in het cement te doen, de tegels zijn donker antraciet.
Als ik klaar ben moet er dan wat over een kleed of zo ( heb ik wel eens gezien maar begreep niet waarom ).
Hoe lang duurt het voor het echt goed uitgehard is, om met de auto erover te kunnen.
mvg Schippertje
Een betonbalkje op zand met die afmetingen blijft nooit heel. Ook met wat betonstaal er in, zal het gaan scheuren.
Kan je de ruimte niet beter opvullen met opsluitbanden?
Eventueel de opsluitbanden wat dieper leggen en de rest van de ruimte opvullen met een zand-cement mortel. In die opvulling maak je dan t.p.v. de naden tussen de opsluitbanden ook een naad in het cement. Bijvoorbeeld door er tijdelijk een kunststof plaatje tussen te doen.
Na verloop van tijd gaat de cement daar toch schuren en met het plaatje ertussen krijg je een mooie scheur.
In de cementlaag hoeft dan ook geen wapening, want de sterkte komt van de opsluitbanden.
De zand-cement mortel kan je inderdaad kleuren met een daarvoor geschikte pigment. Om de juiste kleur te krijgen, moet je dat heel nauwkeurig doseren. Op de gebruiksaanwijzing zal wel een indicatie staan van de benodigde hoeveelheid, maar ik raad je aan om eerst een paar proefstukken te maken met verschillende doseringen. Die proefstukken laat je een aantal weken onder plastic verharden en dan wachten tot het oppervlak uitgedroogd is. Dan pas kan je de kleur goed beoordelen.
Het afdekken van de verse cement met folie (geen kleed) is nodig om te voorkomen dat de cement al is uitgedroogd, voordat het voldoende hard is. Voor een heel goed resultaat moet je de folie minstens een week laten liggen. vooral bij warm weer moet je oppassen voor uitdrogen.
Je kan het cement ook af en toe nat sproeien. Begin daarmee ca. 4 uur na het aanbrengen. Anders spoel je de cement weg.
Heb geen foto kan ik nu ook niet maken inverband dat ik niet thuis ben de hele week niet tracht het op een andere manier :
Tegels
Opening circa 9,5cm
Opsluitband gemeente
Het loopt net wat op, ik heb er nu bij elke tegel een oude steen er tussen gedaan zodat ze niet gaan schuiven.
Bij de oude bestrating hadden we er allemaal waaltjes tussen dat ging goed, maar zou dat nu erg jammer vinden omdat het door de grote tegel super strak is.
Ik had de situatie wel begrepen.
De oplossing die ik in gedachte heb ziet er in doorsnede als volgt uit:
Rood = gemeente
Grijs = tuinpad
Geel = opsluitband
Groen = cement
Als je nog voldoende tegels over hebt, kan je de tegels ook zo leggen.
Je krijgt dan twee rijen tegels van 50 x ca.30. Dat lijkt mij breed genoeg voor de sterkte.
Ik denk dat als je de ruimte wat dieper uitgraaft tot een cm of 12, en dan even een folie in de gleuf plaatst om het uitdrogen van de beton te voorkomen.
En daarna deze vullen met beton.
Dat het meer als sterk genoeg is om er met een auto over te rijden.
Ik wil niet zeggen dat het sterk genoeg is voor een 30 tons vrachtwagen, maar voor een personen auto is het sterk genoeg.
Als de grond overal goed en gelijkmatig verdicht is en in de toekomst ook geen zettingen te verwachten zijn, zou het kunnen dat de balk heel blijft.
Het hangt er ook van af hoeveel van de wieldruk direct op de balk terecht komt en hoeveel door tegels en gemeenteband wordt gedragen.
Een ongewapende betonnen balk van 10x12 cm en 5 meter lang breekt al door het eigen gewicht als je hem aan één kant optilt.
Wel met drie man tillen anders krijg je last met de ARBO-dienst :lol:
Hoeveel cement moet ik daarvoor kopen ?
Wat is het beste cement hiervoor ?
Als ik het goed begrijpt moet er ook folie onder en over ?
Wat voor folie is dat ?
mvg Schippertje
Als je het doet zoals ik voorstel en de laag ongeveer 5 a 6 cm dik maak op de betonbanden, dan heb je 3 zakken van 25 kg zand-cement specie nodig. Als je niet te veel morst, dan hou je daarvan genoeg over om drie proefstukken van 15x15x5 te maken voor de kleur.
Maar niets is zo vervelend als net iets te kort komen. Het is niet zo duur, dus haal gewoon 4 zakken.
Je kan het kant-en-klaar kopen. Alleen nog water erbij en wat kleurstof.
Op de manier van Peter heb je voor de balk het dubbele nodig + 1 zak extra, dus 7 zakken.
Maar in dat geval kan je beter kant-en-klaar betonmortel nemen.
Je kan gewone afdekfolie gebruiken. Neem niet het allerdunste, want dat scheurt direct, als dat langs een steen wordt gehaald.
Ook folie eronder doen, dat was :prima: opgemerkt door Peter.
Als folie kun je de zogenaamde landbouw folie gebruiken (zwart)
En inderdaat kun je de beton beter in kant en klare zakken kopen.
Heb je er een paar over, kun je ze altijd terugbrengen. (tenminste bij een fatsoenlijke zaak)
SammySnbr
