Bedrading in plafonniere
Ik heb in de huiskamer 3 oude plafonnieres hangen met elk 3 gloeilampen. Deze zitten op 2 verschillende groepen. Probleem is dat de gloeilampen heel snel stuk gaan (elke bol gaat maar een paar maanden mee) en de vraag is natuurlijk hoe dat komt? Ik heb in elke plafonniere de bedrading al vervangen. Ik gebruik in de plafonniere stukjes dikke elektradraad die ook voor aan en afvoer worden gebruikt. De drie gloeilampen zitten in stervorm via een lasklem met de aanvoer cq afvoerdraad verbonden.
Springen de lampen door gebruik van foute draad? is het stof op de plafonniere een probleem? Heb ik een groep waar teveel spanning op staat? ...
Groet, Hans
Dat laatste zou kunnen, maar moet gemeten worden (hoe lang gaan evt. andere gloeilampen in je huis mee?). Overigens als gloeilampen te weinig hun warmte kunnen afgeven, worden ze te heet en wordt de levensduur erg verkort. Het gebruik van spaarlampen zou dan een oplossing zijn.
Wat bedoel je hiermee?
Mogelijke oorzaken:
Houten plafonds/verdiepingsvloeren die trillen als je eroverheen loopt.
220v lampen ipv 230v lampen.
Zwaar verkeer veroorzaat trillingen.
Slechte kwaliteit lampen.
Lampen kunnen hun warmte niet kwijt.
Bedrading geeft eigenlijk nooit problemen.En bij al deze klachten heb ik nog nooit overspanning kunnen constateren.
Meestal is mijn advies om dan spaarlampen te gebruiken deze kunnen beter tegen trillingen, of gebruik gloeilampen met een versterkte constructie(hamertje), die hebben een dikkere gloeidraad.
De armatuur is 50-60 jaar oud en bestaat uit een ijzeren of koperen constructie met daarin 3 fittingen gemonteerd. Oud, dus er staat geen max vermogen op. Lijkt mij dat 3 bollen van 40 Watt toch geen probleem mogen zijn, zelfs 3x60 niet.
Wat ik met stervorm bedoel is dat de aanvoerdraad naar een lasklem gaat en vanuit de lasklem 3 draden naar de fittingen. Idem voor de afvoerdraden.
Het zijn betonnen plafonds en er is geen zwaar verkeer, dus trillingen kan het probleem niet zijn.
De warmte heb ik ook aan gedacht. De glazen kap hangt aan de rand plm 10 cm van het plafond; de kap is een beetje bol dus in het midden zal het 15-17 cm zijn. De bollen zitten ertussen, een cm of 4 van het plafond af. Het valt wel op dat er op het plafond altijd zwarte plekken zitten en dat zal toch wel van de hitte zijn.
Gloeilampen heb ik ook geprobeerd, maar gaan ook maar een paar maanden mee, wat wel erg kort is.
In de loop van de jaren hebben er veel lampen in gezeten en die kunnen toch niet allemaal van slechte kwaliteit zijn.
Dus ... spanning op de groep? Spotjes in de keuken (zelfde groep) moet ik geregeld vervangen. Lampje in de koelkast (zelfde groep) is in 10 jaar 2x stuk gegaan. Is dat gemiddeld of niet? Kan ik dat zelf meten met een apparaatje via het stopcontact bijv.?
In elk geval bedankt voor het meedenken.
Groet,
Hans
:?: Of bedoel je op hiermee spaarlampen? Die zwarte plekken zijn inderdaad van stof dat door de hitte van de lampen neerslaat tegen plafond.
Dateer je lampen en dan kan je uitrekenen of ze eerder defect gaan dan aangegeven op de verpakking.
Je spanning varieerd +10% maximaal en -10% minimaal, maar daar moeten je lampen gewoon tegen kunnen(253v / 207v)
Het vreemde is als ik naar zo'n klacht moet en ik dateer de lampen dat het vaak zo is dat ze opeens de 1000 branduren wel halen.
Terwijl ze anders elke week nw. moeten plaatsen.
