Bedrading Bauknecht droger TRK terugzetten
Betreft: Bauknecht droger TRK Star 856059712030 / 07004050674
Ik heb de thermostaten en het verwarmingselement vervangen na eerst vol enthousiasme de draden los te hebben getrokken. Stom natuurlijk had eerst even op moeten schrijven wat waar zit... Ik heb op het forum en internet al naar informatie gezocht maar niks gevonden. :cry:
Kan iemand me desondanks daar toch mee proberen te helpen?
Het zijn zes connectors die moeten passen op de twee thermostaten en het verwarmingselement:
- een groene en een witte connector in serie op 1 dunne draad
- twee witte connectors op een losse doorlusdraad
- groene connector op een aparte draad
- witte connector op een aparte draad
Hoop dat iemand me op weg kan helpen.
Groetjes,
Henk
Op het schema staan geen kleuren van bedrading aangegeven... :(
Gaat dus heel moeilijk worden, tenzij iemand toevallig zo'n machine heeft staan en hem open wil maken, maar die kans schat ik niet erg hoog in.
De 2 groene stekkers moeten op de onderste thermostaat. Op die thermostaat zitten ook groene puntjes achterop.
Dan krijg je de door lus draad van de bovenste thermostaat naar het element, maakt voor thermostaat en element niet uit aan welke kant je stekker zet. 1 stekker wit moet de nul zijn en die komt ook op het element en de andere witte stekker komt dan automatisch op de bovenste thermostaat.
Hopende je voldoende geinformeerd te hebben.
Succes
Dank je wittenico! Ik ga het gelijk proberen.
Heb trouwens na een zoekactie in mijn beste duits deze manual gezien met een plaatje van dit type machine (bedrading klopt met die van jou, wittenico!) die misschien sommige mensen ook van pas komt.
Ik ken deze site verder geheel niet maar er staan veel handige reparatieinstructies op.
Ik laat nog wel even horen hoe het afgelopen is.
Groetjes,
Henk
Nog een vraagje, zijn beide witte stekkers een nul, of hoe moet ik dat zien?
Kan het zo zijn dat het draadje waaraan zowel een groene als een witte stekker zit, de nuldraad is? Of kan ik het zien aan waar de draad zit aangesloten aan de andere zijde?
Nogmaals bedankt,
Henk
  • Draad met groene stekker en witte stekker: groene op onderste thermostaat (met groene puntjes) en witte stekker op bovenste thermostaat.
  • Overgebleven groene stekker ook op onderste thermostaat (met groene puntjes).
  • Draad met 2 witte stekkers: 1 op bovenste thermostaat en 1 op element.
  • Overgebleven draad met witte stekker: ook op element en is nul.
Nu zijn we er helemaal uit.
Succes
Nixxbizz
