Bediening magnetische klep voor beregening
Hallo klussers,
Ik ben bezig met het maken van een beregeningsinstallatie. Deze wil ik onder andere via magneetkleppen aansturen. Daarbij de mogelijkheid hebben de kleppen zowel met de hand als via wifi te kunnen aansturen. Met betrekking tot de handbediening dacht ik parallel aan de klep een kogelkraan te plaatsen. Mocht de klep niet meer via de wifi oid functioneren dat ik dan de kraan toch kan bedienen. Nu lees ik dat een magnetische klep ook een handbediening heeft. ( bijvoorbeeld rainbird magneetklep 100 dv) .Met een soort sleutel kun je deze dan handmatig open/dichtzetten. Mijn vraag is nu of deze handbediening mechanisch gezien goed werkt met die sleutel? Is zo'n klep er ook voor gebouwd om met zo'n sleutel handmatig geregeld in/uit te schakelen? Dan zou parallel zo'n kogelkraan overbodig zijn?
( ps: ik wil geen beregeningscomputer aanschaffen)
Graag jullie reactie.
Ja die handbediening werkt prima. Heb ze wel eens gebruikt om bij nieuw leidingwerk alvast te kunnen testen voordat de elektrische bediening was aangesloten en dat ging gewoon prima.
Dankje. En de aansluiting op tyleenbuiskoppelingen 32 mm moet daar nog tape tussen oid?
En maakt het nog verschil of je kiest voor binnen/buitendraad van de klep?
Nee voor tyleen heb je geen teflon nodig, enkel als je over zou gaan naar koper.
Welke draad maakt niet zo veel uit. Ik werk vaak met binnendraad maar dat is ook omdat ik vaak druk pvc gebruik en dan kun je makkelijker een puntstuk erop lijmen en dan de klep of kraan erop draaien.
Ferrie1981
