Becker rolluik. (mechanische eindsch.)
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Een tijdje terug is eindstop van mijn rolluik verlopen.
Ik heb op dit forum gekeken hoe ik deze opnieuw moet afstellen. Dit heb het volgende geprobeerd.
* Rolluik helemaal naar beneden laten lopen.
* Lamellen los gemaakt. (Zodat motor los kan lopen)
* Schakelaarmotor op omlaag gezet en gewacht dat de motor stopt.
En nu gaat het fout. Als ik vervolgens de motor omhoog laat lopen gebeurt er niks. Totdat ik aan de draaiknop van omhoog draai. Nu loopt de motor idd. Als ik vervolgens de motor weer omlaag laat lopen stopt hij op een ander punt. En draait vervolgens ook weer niet omhoog!
Ik heb zelf het idee dat de stop van omhoog en omlaag alle 2 hetzelfde zijn.
En denk dus dat het schakelpunt omlaag niet meer te stellen valt.
Heeft iemand dit probleem ook eens gehad ?
Hoe los ik dit op ?
Kan ik de mechanische schakeling ook demonteren ?
Kan ik de mechanische schakeling ook los kopen ?
Als iemand hier een antwoord op heeft zou dat super zijn !!!
B.v.d. Dennis.
Becker heeft 2 motor types waarvan je 1 type moet afstellen met een kastje (kan eventueel ook via koppelen van draden tijdelijk)
Er is ook een type die je afstelt met stel schroeven.
Laat even weten welk type je hebt?
Het kan ook zijn dat de kunststof ring gebroken is waardoor deze slipt.
Welke vorm heeft de as?
Om even terug te komen op mijn probleem.
Het betreft hier het type met de stel schroeven.
Zoals ik eerder al zei : ik heb het hele rolluik gedemonteerd.
De kunststof ring werkt prima.
Ik heb de motor uitgebouwd laten lopen. Deze stop op een gegeven moment. Als ik vervolgens een kwartslag aan de kunststof ring draai begint de motor weer te lopen. Draai ik de ring weer een slag terug stopt hij weer. Maar zoals ik al eerder aangaf stop de motor op de andere richting niet. Laat ik de motor weer de andere kant oplopen totdat deze stopt en vervolgens weer de andere kant op laat lopen doet hij niks meer. Totdat ik weer aan de stelschroef draai. En vervolgens is het weer precies hetzelfde. Is dan nu de eindstop van hoog en laag hetzelfde ?
(zie eerste bericht.)
En zoals ik al eerder vroeg : kant ik de mechanische eindschakelaars (stelschroef gedeelte) los vervangen zodat ik geen complete motor hoef te kopen ???
B.v.d. Dennis
Een motor die Niet ingebouwd is en waarvan je de meenemer NIET vasthoudt tijdens het draaien zal blijven lopen. De meenemer aan de kop van de motor(daar waar de afstelschroefjes zitten) telt nl de omwentelingen opm het zo te zeggen.
Je moet de motor in de as van de rolluik plaatsen en de lamellen los koppelen van de as en dan de motor bedienen tot deze afslaat.
Mocht de eindafstelling aan een zijde niet afgesteld kunnen worden dan is de micro switch doorgaans stuk en mocht de rolluik steeds verlopen dan slipt de meenemer
AFSTELKOP is niet los te vervangen, daar zit het probleem ook niet.
Wat wel kan is dat de draad op de stelstipt stuk is en dan is de motor ook niet meer af te stellen (de steltstiften zijn wel te krijgen)
Het hoeft dus ook nog niet zo te zijn dat je een compleet nieuwe motor moet kopen. Bij somfy hebben ze een reparatie afdeling en ik mag toch aannnemen dat dat voor Becker ook geld.
Wat je kan doen is naar je/een dealer toegaan en de motor naar de fabriek toe sturen. Deze kan de motor nazien en eventueel reviseren. Wanneer de kosten hoger zullen uitkomen dan een nieuwe motor zullen ze je zeker op de hoogte stellen.
Het hangt af van de leeftijd van de motor of de fabriek de motor nog kan of wenst te maken.
T.a.v. de kosten zou je de afweging moeten maken, wat wijsheid is.
Je kunt ook vragen aan je leverancier of hij de motor kan testen, dit spaart kosten van verzenden.
