Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Een tijdje terug is eindstop van mijn rolluik verlopen.
Ik heb op dit forum gekeken hoe ik deze opnieuw moet afstellen. Dit heb het volgende geprobeerd.
* Rolluik helemaal naar beneden laten lopen.
* Lamellen los gemaakt. (Zodat motor los kan lopen)
* Schakelaarmotor op omlaag gezet en gewacht dat de motor stopt.
En nu gaat het fout. Als ik vervolgens de motor omhoog laat lopen gebeurt er niks. Totdat ik aan de draaiknop van omhoog draai. Nu loopt de motor idd. Als ik vervolgens de motor weer omlaag laat lopen stopt hij op een ander punt. En draait vervolgens ook weer niet omhoog!
Ik heb zelf het idee dat de stop van omhoog en omlaag alle 2 hetzelfde zijn.
En denk dus dat het schakelpunt omlaag niet meer te stellen valt.
Heeft iemand dit probleem ook eens gehad ?
Hoe los ik dit op ?
Kan ik de mechanische schakeling ook demonteren ?
Kan ik de mechanische schakeling ook los kopen ?
Als iemand hier een antwoord op heeft zou dat super zijn !!!
B.v.d. Dennis.
Hoe los ik dit op ?
B.v.d. Dennis.
