Bauknecht/Whirpool vaatwasser warmt niet op
Onze vaatwasser is een lastige klant. Het gaat om een Bauknecht GSIP 6130 inbouw (Whirlpool-techniek), servicenummer 854865101831
Een relais of triac brandde dermate door dat ik heb besloten een hele nieuwe PCB-module erin te zetten. Misschien niet de meest economische keuze, maar mijn vriendin wil geen nieuwe vaatwasser, maar liever meer kastruimte in de keuken.
Dit werkte, tot dat vermoedelijk de Water Indicator de geest gaf. Deze was makkelijk te vervangen. Af en toe een storing wegens te veel schuim, maar daar valt mee te leven.
Nu warmt de machine het water niet meer op met als gevolg dat de vaat niet goed schoon en droog wordt.
Ik gokte dat het verwarmingselement kapot was, maar dat bleek niet zo te zijn. Niettemin een nieuwe erin gezet. Beide exemplaren (oud en nieuw) gaven bij doormeten een weerstand aan van 26 Ohm.
Ook de bekabeling naar het element is in orde en in de PCB-module kan ik niets vreemds ontdekken.
Bij het verwarmingselement zat een brief met het advies na installatie een service/ diagnose programma te draaien, maar geen uitleg hoe dat te doen anders dan een verwijzing naar de site van Whirlpool. Daar kwam ik niet verder. Uit berichten op andere fora begrijp ik dat je een bepaalde combinatie van toetsen moet indrukken, of in toetsen in een bepaalde volgorde. Weet iemand dit?
Laatste vermoeden: er is een probleem met de temperatuursensor/ntc. Deze zit NIET onderin bij de zeef en Water Indicator. Mogelijk bij het zeepbakje? Overigens krijg ik geen foutmelding die bij een NTC-probleem zou moeten voorkomen.
Wie weet raad?
