Bauknecht wasmachine WA 9882 trommel draait niet
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
De trommel van mijn wasmachine draait niet meer.
De koolborstels heb ik al vervangen maar dat hielp niet.
De collector zag er nog goed uit en volgens mij is de motor niet doorgebrand.
Als je de machine aanzet zie je dat de trommel een paar millimeter beweegt, maar draait niet rond."
Ik heb vorig jaar al de lagers en het manchet vervangen en verder ziet de machine er nog goed uit dus ik zou het zonde vinden om hem weg te doen.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Theo
Ik ga, zoals ik je verhaal lees, toch denken aan de motor.
Dan mogen de koolborstels er wel goed uitzien, maar kan er inwendig toch iets met de motor wikkeling zijn.
Je zou nog even de motor besturing kunnen bekijken, (volg de bedrading vanaf de motor daar naar toe) misschien dat er een losse soldering op de print zit. Dit kan de oplossing zijn.
Bedankt voor uw reaktie.
Zo te zien is de bedrading van de motor goed.
Ik heb ook gehoord dat het misschien wel eens de condensator zou kunnen zijn.
Is de motor of condensator door te meten, en zo ja, hoe?
Groeten, theo
Als er bij een wasmachine, waarin koolborstels zitten, een condensator zit, is dat een ontstoorcondensator.
Een motor werkt óf met een condensator (asynchroonmotor) óf met koolborstels!
Het is dus onwaarschijnlijk dat er een condensator defect is...
Zoals Kees u heeft geinformeerd is juist.
Bij een koolborstelmotor zit er geen aanloop condensator in.
De motor doormeten wordt een probleem.
Misschien dat een collega dat eens heeft gedaan, maar ik nog nooit en er zijn volgens mij ook geen meet gegevens van.
Dus blijf ik bij mijn vorige oplossing.
Nixxbizz
