Bauknecht wasmachine wa 9682 probleem
Mijn wasmachine heeft opeens twee problemen
de eerste is op programma 2 laat hij geen water meer komen
op 1,3 en 4 wel gewoon
Het tweede probleem is als ik hem op de p van pompen zet begint hij te pompen, pompt ook het water weg maar blijft ook door pompen, als er geen water meer is. Uiteindelijk valt hij op storing en staat de p te knipperen op het diplay.
Wie kan mijn helpen om van deze ellende af te komen?
De nc code is 8554 068 12000 ik hoop dat dit de goede code is zodat iemand mij verder kan helpen.
Volgens mijn documentatie, er is alleen maar een onderdelentekening voorhanden, heeft deze machine geen display...
Code p is dus niet te vinden...... ik vermoed een verstopping van de waterhoogteregelaar in dit geval.
Je had helemaal gelijk met de waterhoogteregelaar!
Deze schoongemaakt en hij liep weer als een zonnetje.
Bedankt voor jullie reaktie en het goede advies.
Namens de hele familie (ze hebben weer schone kleren).
Gr. Maurice
Een wasje gedraaid en een nieuw probleem:
We willen wassen op programma 1 (70 gr) en nu valt hij op storing op de grens van voorwas en hoofdwas de storing is nu (E).
De was werd volgens mij niet warm in de voorwas (ik weet niet of dat moet) anders kan het verwarmings element wel kapot zijn.
Heeft er nog iemand een idee?
Ik hoor ze graag!
De machine behoort bij de voorwas ook te verwarmen.
Je kan eerst het verwarmingselement (ohms) doormeten.
Als dit in orde is, meet dan als het water op niveau is, of er spanning op het element staat.
Is dit niet het geval controleer dan de thermostaat.
Ook de niveauregelaar kan de oorzaak zijn van het niet aansturen van het verwarmingselement.
Probeer, door er op te blazen, of deze een klik geluid geeft en blaas het slangetje naar de kuip goed door.
