Bauknecht wasmachine storingscode F6
Hallo, volgens mij is dit geen onbekende vraag op dit forum, maar onlangs koolborstels vervangen en machine draaide weer als voorheen. Sinds gisteren weer gedonder met de F6 code, pomp weer gedemonteerd, is niet verbrand, teruggeplaatst en doorgemeten en trommel draaide weer. Alles weer teruggeplaatst en trommel weer gevuld en jawel: weer een stilstaande trommel en een hoop gepiep.
Het afpompen en pakken van nieuw water is geen probleem en daarna is er geruime tijd radiostilte, gevolgd door het gevreesde gepiep en geknipper.
Het lijkt met te zitten in de bedrading maar wellicht heeft iemand een tip?
NC code 85 83 1912 0000
Serienr. 21 994283 0574
Koolborstels waren het probleem niet: draadonderbreking op de stekker van de motor. Daar zie je aan de buitenkant niets van, heb motor 2 maal helemaal gede- en monteerd en helemaal niets.
En dan zit er voor een non-elektroman nog maar 1 ding op: reparateur bellen en die heeft het probleem verholpen.
Soms zit het dus mee en in dit geval wat tegen: c'est la vie.
Bedankt voor de reacties!
CenRHaelen
