Bauknecht wasmachine pompt water niet af
Merk :Bauknecht
Type : Dynamic Sense Star Edition 1200 EX
S.Nr : 41 0415 014120
Daarboven staat het volgende nummer 8554 500 12000
De wasmachine pompt wel maar het water loopt niet weg.
Ik heb dat afvoertje rechts onder al los gehad, daar zat wel wat rommel in..papiertje, steentje, haarrekje.Gevoeld in het gat links maar kom daar niet zover met mijn vingers in en voelde dus niet iets zitten maar goed, er kan ook dieper iets in zitten natuurlijk.Heb een zoontje van 10 maanden en zo'n sokje is zo zoek.
Uit de afvoerslang achter de wasmachine loopt met een heel klein stroompje een beetje water.
Als ik de wasmachine aan zet maakt hij geen vreemde geluiden, je hoort hem gewoon pompen net als voorheen alleen het water verdwijnt niet.
Verwijder het filter weer en giet iets water in de trommel. Loopt dit er direct weer uit of sijpelt dit er uit?
Direct: geen verstopping tussen kuip en pomp.
Sijpelen: er zit iets in de slang tussen kuip en pomp.
Als er geen verstopping tussen kuip en pomp zit blijft een verstopping in de afvoerslang zelf (meestal direct na de pomp) of de pomp zelf is niet goed.
Controleer of het schoepje soepel in beide richtingen kan draaien.
Verwijder ook de achterkant, je kunt dan ook controleren als je de pomp van achteren rond draait het schoepje ook mee gaat.
Ik gok op een verstopping tussen kuip en pomp.
Maak de slang van de pomp los en vis met een draad waar je een haakje aan hebt gebogen de verstopping (vermiste sok) er uit.
Ferrie1981
