Bauknecht wasmachine klappert bij centrifugeren
Ik heb een Bauknecht symphony 1400 die erg klappert bij het centrifugeren.
Het is niet het lager dat is in orde.
Zijn het dan de veren of zijn het de schokbrekers die vervangen moeten worden?
groet Remko
Dit kan diverse oorzaken hebben.
- het lager
- de schokbrekers
- het al dan niet staat op een houten vloer
- het niet juist afgesteld staan van de stelpootjes.
Het kan ook het trommel kruis zijn.
Even de trommel op de driepunten waar de wasmeenemers zitten de trommel even met flink kracht omhoog drukken (net op de rand bij het manchet).
Waarschijnlijk kraakt het dan op een van de punten.
Succes
