Bauknecht wasmachine centrifugeerd soms niet.
We hebben een Bauknecht wasmachine type: WAE 8978 en deze centrifugeerd soms niet tijdens een aantal programma's. We moeten dan een los programma selecteren om als nog te centrifugeren.
Wat kan de oorzaak zijn ??
Is dat niet gewoon een eigenschap van een bepaald programma?
Bij fijne (wol)was blijft de wasmachine wachten totdat met de hand het centrifugeren wordt ingeschakeld, zodat direct na het centrifugeren de was uit de machine gehaald kan worden.
Hiermee wordt voorkomen, dat het wasgoed te lang in kreukels in de machine blijft liggen.
Nee, dat hoort niet bij het programma. Hij doet dit sinds kort, als je b.v. "bonte was" selecteerd dan centrifugeert hij als laatste op 1600 toeren. En dat doet hij de laatste tijd niet meer. Ook bij andere programma's trouwens niet.
Controleer de koolborstels op de motor, vervangen als ze korter zijn dan 15 mm.
Ik heb een aantal keer de wasmachine bekeken tijdens diverse programma's en heb nu het vermoeden dat het aan de deurschakelaar ligt. Af en toe gaat namelijk het lampje van de deur niet uit tijdens het programma en dan centrifugeerd hij niet.
Is dit mogelijk ??
DennisdeJong
