Hallo klussers,
Onze Bauknecht WA 7341 (Servicenr. 8583 199 12000, serienr. 319922710691), ongeveer 8 jaar oud, stopte ineens tijdens het wassen. Daarbij is de aardlekschakelaar (behalve de nul) uitgesprongen. Heb de schakelaar weer aangezet maar de wasmachine wil sindsdien niet meer wassen.
Na het aanzetten geeft de machine nog wel licht (de lampjes branden) en ik kan een programma kiezen. Het lichtje van de aan-uitknop knippert. Als ik de machine probeer aan te zetten, blijft het lichtje continu branden, echter de machine doet verder helemaal niets. Ik kan de foutcode F 06 op het display krijgen.
Het deurslot is inmiddels vervangen door een nieuwe (onderdeel 0.03.55.31-2, 481228058044, vijfpolige) van de onderdeelhandel omdat het slot al wat langer problemen gaf. Na vervanging zelfde resultaat.
In het forum heb ik gevonden dat code F 06 te maken heeft met een storing in de motor (of communicatie daarmee) en ik heb dus gekeken of ik met die info de machine weer aan de gang kon krijgen. De koolborstels heb ik losgehaald en bekeken maar die hebben ieder nog zo'n 1,5 cm aan koolstof te verslijten dus ik denk niet dat het daaraan ligt.
Hebben jullie enig idee wat ik nog kan controleren en proberen om hem toch weer aan de gang te krijgen? Supertechnisch ben ik niet (niet met electronica in ieder geval) maar om de machine meteen maar om te ruilen voor een nieuwe is me een beetje te makkelijk.
Alvast bedankt voor de moeite & reactie(s),
jm
jm
