Bauknecht wak syphony 1400
Onderdeel (rvs) gevonden tussen trommel en behuizing, driehoekig met schroefdraad.
Kan dit ergens vanaf gekomen zijn in deze ruimte (borging verwarmingselement)?
De NC code is 858348912000
Nee helaas dat is het zeker niet maar bedankt voor de moeite.
Weet je misschien hoe ik het verwarmingselement kan verwijderen?
Is helaas geen manier voor, bovenstaand antwoord was even te kort ivm werkzaamheden.
De beugel zit op de trommel gelast en is als zodanig niet meer te repareren.
Langs de weg zal ik zo´n defect aan een machine niet kunnen repareren en de machine afkeuren.
Een nieuwe trommel is behoorlijk prijzig :cry: .
Kan je niet tussen de kuip en de trommel komen, want de beugel en de bout die ik eruit heb gehaald zijn toch ook ooit vastgezet?
OK ik weet genoeg hartelijk dank voor de info.
Maar toch nog 1 vraagje als het element stuk is kan ik dus mijn machine weggooien?
Nee er is geen PB gestuurd, ik heb telefonisch contact gehad en men komt het 1 febr. oplossen, als dit lukt. Na woensdag meer info.
groetjes Coen
