Bauknecht wak 7751 FF code
De afvoerpomp kan defect of verstopt zijn of vastslaan door speling op de as.
Ook kan de afvoerslang geknikt zijn.
Er staat een F in het display en knipert heen en weer naar de resterende tijd en tergelijke tijd knipperen alle ledjes van het toerental. En het lampje deur frij blijft ook branden.
Bauknecht wak7751
12 NC 855456130000
E 55456130000
Graag zou ik meer willen weten wat het kan zijn
Mvg:
Will
De Machine werkt wel als ik het programma kies dan staat hij op de F te knipperen als ik nu de stekker uit het stopcontact haal en vervolgens weer in doe dan kan ik het programma draaien zonder problemen.
Heb ook de programma test gedaan en loopt ook gewoon door C1 tm C8 als het programma is afgelopen gaat hij weer op de F staan knipperen.
Iemand enig idee?
Hebt al gedaan wat ik eerder schreef ?
F code heeft te maken met een storing bij het afvoeren van water.
Ik heb de pomp bekeken op speling op de as maar deze is niet aan wezig afvooer is verder ook goed. Misschien te veel weerstand op de pomp , maar de machine werkt verder goed. Alleen tijdens het opstarten staat ie of F te knipperen, en hij draait het test programma verder ook goed. als de programmma`s klaar zijn valt ie weer op een knipperende F.
Ik heb het gevoel dat het een eeprom probleem is of mischien dat het in de keuze schakelaar kan zitten?
is er ook een reset mogelijkheid?
Mvg:
Will
johello44
