Bauknecht WAK 7550 voert geen water af
Ik heb een probleem met mijn wasmachine een Bauknecht WAK7550.
Hij hapert zo nu en dan met het afvoeren van het water, zodat die allerlij fout codes geeft.
Echter als ik een klap geeft tijdens het happeren bij het (pluizen) klepje
begint hij gewoon met het afpompen.
Kan niets vinden bij het schoepje, enig idee wat dit kan zijn?
Gr.
Gijsbertus
Waarschijnlijk speling op de pomp-as, wanneer u het schoepje van de pomp op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Kijk eens aan de trommel waar hij het water afvoert,vlak aan de trommel dus,daar zit meestal een rubbere stuk met een balletje in
eens goed ui tkuisen,want door zeep resten weigerd dat weleens
moet niet persee een balletje te zijn hoor
Nog een vraag hoe krijg ik de voorkant los?
Via de achtekant of onderkant kom je er niet bij.
Moet ik de deur demonteren en het manchet allen aan de voorkant los halen?
Groeten,
Bert
Dutchiie
