'Bauknecht WAK 1620 Symphony' vertoont foutmelding
Goedemorgen,
Ik hoop dat iemand mij bij het volgende probleem kan helpen. Mijn wasmachine 'Bauknecht WAK 1620 Symphony' vertoont sinds enkele dagen de foutmelding 'F14'. Als ik de stekker uit het stopcontact haal en vervolgens weer in het stopcontact doe, doorloopt de machine wel het gehele wasprogramma en wast ook goed. Echter, wil ik een ander wasprogramma kiezen, dan komt de foutmelding 'F14' weer naar boven. Ik haal dan weer de stekker uit het stopcontact en doe hem er vervolgens weer in, en het gaat weer goed. Dit is toch niet helemaal zoals het hoort en ik hoop dat iemand mij kan helpen met wat er aan de hand is.
In een ander topic gevonden:
F14: Eeprom fout op de control unit, dus controlunit is defect kost ongeveer 290 euro.
Maar wacht nog even op het advies van een witgoedmonteur.
De monteur weet het niet, snapt de foutcode niet (omdat de wasmachine het wel gewoon doet). Kan ik de wasmachine gewoon zo door blijven gebruiken, of gaat ie op lange termijn dan helemaal naar diggelen?
