Bauknecht WA2560 vult en pompt af tegelijk
Onze wasmachine (Bauknecht WA 2560, 8 jaar oud) begint aan het begin van het programma water in te nemen en het tegelijkertijd weer af te pompen, na verloop van tijd stopt hij hiermee zonder het programma verder door te lopen.
Dit doet hij ook na het vervangen van het inlaatventiel en de timer. Deze laatste was al geruime tijd lam. Op dit moment weten we het niet meer!
Nog enige gegevens:
Bauknecht WA2560
Servicenummer: 8554 9771 2001
Hoe hoog is de afvoerbuis?
Als deze meteen de grond in gaat loopt het water ook meteen weg.
De afvoer moet minimaal kniehoogte zijn.
Afvoerbuis zit op hoogte van bovenkant wasmachine. Daar zal het dus niet aan liggen.
Vanochtend machine nogmaals geprobeerd en wederom hetzelfde resultaat.
Zowel in een hoofd wasprogramma als in een spoelprogramma begint de machine het water af te pompen zodra het wordt ingelaten, met als gevolg dat de kuip niet volloopt. :?:
Ja, machine is al een aantal malen gereset. Helaas zonder resultaat.
Ik heb ook alle slangen, het filter en de pomp al nagekeken, maar daar was ook niets mis mee.
Het blijft een raadsel...
Dank voor alle tips! Hoe kan ik beoordelen of er sluiting in de pomp zit? Hij pompt in ieder geval het water af...
Het inlaatventiel is vorige week vervangen, omdat hij slechts druppelsgewijs water inliet. Hij laat nu weer op volle kracht water in.
De storing was ook al aanwezig met de oude timer.
Het probleem is opgelost. Het zat inderdaad in het nieuwe universele inlaatventiel, Co hulde! Eerst het oude ventiel geinstalleerd, om te checken. Toen bleek inderdaad het probleem verholpen.
Vervolgens het universele ventiel dat eerder geplaatst was omgeruild tegen een nieuw Bauknecht ventiel. Daarmee zijn alle problemen verholpen.
