Bauknecht WA2340 doet vreemd
Ik heb het volgende probleem:
Mijn Bauknecht WA2340 liep vast.
Vervolgens uit het bakje een een munt verwijderd.
Als ik de machine nu aanzet wast ie niet, maar loopt naar het einde van het programma en start dan weer opnieuw. Dat gaat maar door. Slechts bij bonte was doet ie het even en na 5 minuten stopt ie weer en gaat weer " op en neer" met een ratelend geluid.
Pompen doet ie wel, voorwasprogramma doet het ook. Ik heb het probleem al eens eerder gehad maar na verloop van tijd (enkele dagen) deed ie het weer. Hij staat nu 4 dagen "stil".
Heeft iemand een idee wat er aan te doen?
Ik denk dat het met resetten wel moet lukken.
Zet hem in het programma op afpompen en hou 5 sec start in.
Als dit niet werkt heb ik sterk het vermoeden dat de pomp defect.
Succes.
Hallo Pandje, bedankt voor je antwoord, ik heb het geprobeerd.
Helaas werkt het niet. Hij stopt wel met het tikken en steeds op en neer lopen maar als ik dan een programma start heb ik het probleem weer terug.
Ik denk wel dat de pomp goed werkt, het afpompen werkt immers ook.
Kan het geen electronisch probleem zijn of zo?
Pomp zou wel defect kunnen zijn, ook de koolborstels van de motor zijn in dit geval verdacht.
Vul de machine eens met water en zet hem daarna eens op centrifugeren.
Meld even wat hij dan doet.
Heb dat ook geprobeerd.
Uiteindelijk de conclusie getrokken dat nieuwe koolborstels of nieuwe pomp toch eigenlijk niet echt interessant is voor een 8 a 9 jaar oude wasmachine. We hebben dus een nieuwe aangeschaft die het fantastisch doet.
Hoe dan ook, bedankt voor de adviezen. Dit is echt een geweldig forum!
Dit forum heeft vooral geweldige (witgoed-)specialisten!
Bedankt voor je compliment!
John208
