Bauknecht WA 8788 W wil niet centrifugeren
Onze wasmachine wil plotseling niet meer centrifugeren. Wassen gaat nog goed, spoelen en afpompen ook.
Ik heb er even een andere motor aangeprikt met hetzelfde resultaat. Ook andere besturing geprobeerd.
Op moment van inschakelen hoor je duidelijk een klik maar de motor blijft stil. Doe ik de deur open dan valt het relais (klik) weer af. Zo te zien is die deurschakelaar een enkel contact van een microschakelaar (slechts twee draadjes naar de besturing). Op het einde van een wasprogramma springt de tijd opeens naar 0 op het moment dat er gecentrigurrd moet worden. Geen foutmelding.
Uit het forum begrijp ik dat de pressostaat dit euvel kan veroorzaken. Ik heb het slangetje daarvan losgemaakt en doorgeblazen. Geen verbetering. Hier zie ik vier draadjes maar heb geen idee hoe zo'n ding werkt of wat ik daar eventueel kan meten.
Wat zie ik over het hoofd?
Graag nog het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Het is al opgelost: de connector van de deurvergrendeling was kennelijk losgetrild. Bij dit type hangt die naar onder dus waarschijnlijk geholpen door de zwaartkracht eruit gerammeld.
Mooi dat u het gevonden hebt en bedankt voor de terugmelding.
Pietertje!
