Merei
Dit is mijn debuut op het forum, en ik ben een hele slechte klusser op witgoedgebied. De berichten die ik lees zijn voor mijn grotendeels onbegrijpelijk. Toch hoop ik hier een gouden tip te vinden.
Wij hebben van de vorige eigenaresse haar Bauknecht wa 3760 overgenomen. Deze heeft het nu een jaar prima gedaan, maar behalve dat sinds een paar maanden de was niet erg fris ruikt, neemt hij nu geen water meer.
Het begon ermee dat hij het wasprogramma niet heeft afgemaakt en alle lampjes knipperden. Nadat ik hem heb af laten pompen kon ik de was (die overigens gewoon schoon was) eruit halen. Als ik nu een was wil draaien, hoor ik eerst geklik (naar mijn idee langer en harder dan normaal, maar ik luister ook voor het eerst goed), en daarna komt er een laag zoemend geluid. De trommel gaat daarna gewoon draaien, maar er komt dus geen water. Als ik hem probeer af te pompen blijft hij de ene keer klikken en gebeurt er niks, na in- en uitschakelen doet hij het wel (maar er valt dus niets af te pompen).
Wat heb ik nu gedaan:
-Wasmiddelenbakje schoongemaakt en achter het wasmiddelenbakje nogal wat wasmiddeldrab weggehaald (dit vooral tegen de stank)
-De filters aan beide kanten van de aanvoerslang gecontroleerd, waren schoon
-Filter onderaan de wasmachine schoongemaakt
-Whirlpool gebeld
-Wasmachine gereset door hem op de afpompstand te zetten en daarna zeven seconden op de startknop te drukken
-Opnieuw geprobeerd een was te draaien, maar nog steeds geen water te zien.
Wanneer zou dat water de trommel in moeten komen?
Volgens de Whirlpoolman moet ik nu toch echt een monteur laten komen. Maar ik hoop stiekem dat het iets is dat ik misschien zelf kan doen.
Wie heeft er een tip voor iemand met twee wasmachinelinkerhanden?
-Whirlpool gebeld
