Bauknecht WA 1300 Dolphin maakt programma niet af
Ik ben in het bezit van een Bauknecht wasautomaat type: WA 1300 Dolphin, en is ondertussen zo'n 5 jaar in bezit.
Het probleem is dat de wasmachine zijn wasprogramma niet afmaakt.
Hij blijft in de laatste minuut hangen.
Hij blijft dus afpompen en de 1 minuut blijft in het display staan.
Dit is in zijn afpomp deel van het programma.
Als ik dan de draaiknop uit draai, zodat de machine uit is, dan kan ik de deur niet openen.
Het duurt een tijdje (ongeveer een minuut), voordat de deurvergrendeling eraf gaat.
Dit hoort zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Maar als ik dus (om te testen) alleen het afpomp programma draai, maakt hij dit programma gewoon af, maar kan de deur ook niet open hierna (ook pas weer na een minuut).
Weet iemand wat het kan zijn??
Het service nummer is: 8583 301 12000
Serie nr is: 31 0022 811668
Heb ook even nagekeken of hij anders reageert met andere programma's, maar hij blijft steken bij 01:00
Elke dag kijk ik of er een antwoord op mijn probleem is, maar helaas nog geen reactie. :(
Maar weet iemand al wat het probleem kan zijn :?:
Vermoedelijk is het een probleem in de stuurelectronic, maar de documentatie geeft hierover helaas geen uitsluitsel.
Ik ben bang dat het toch een monteur bellen wordt. :cry:
Kun je mij vertellen in hoeverre de kosten voor zoiets kunnen oplopen? En waar begint het mee?
Want ik kan gewoon de was doen, alleen moet ik zorgen dat ik thuis ben mocht er iets mis gaan.
Hij draait gewoon het programma tot het eind, maar sluit het programma niet af.
Lijkt windows wel :lol:
De module zelf (nr 481227628371) kost volgens doc. ca 140 euro (prijs Bauknecht), dat is dus zonder voorrij- en montagekosten.
Kortom, ik kan beter even sparen voor een andere (merk) machine.
Had wel verwacht dat Bauknecht veel betere kwaliteit was, maar valt dus ook weer tegen. :x
Ik heb hetzelfde probleem. Alle programma's blijven in de laatste minuut hangen (display : 01:00).
Het gevolg is dat de deur niet opengaat (Ook niet na 1 min. als ik de machine uit zet).
Ik krijg de deur op de volgende manier open :
- Machine uit zetten
- Machine aan zetten
- Nieuw programma kiezen
- Programma starten
- Programma stoppen
- Na 1 min. wordt deur vrijgegeven.
Gelukkig heb ik destijds garantie bijgekocht. Ik ga maandag direct Bauknecht bellen om een monteur hierna te laten kijken.
ALs ik het zo lees, wordt het een duur grapje.
Onze is gemaakt. Willem werkt op de meetkamer.
En hij heeft het component meegenomen en doorgemeten. en nu waren er een paar connectortjes of zo kapot. Die heeft hij kunnen bestellen. De oude vervangen door de nieuwe en toen maar hopen dat het werkte.
E inderdaad hij wast weer als vanouds. Alle problemen zijn opgelost. En dat voor 1,30 euro.
Toch wel handig hoor zo'n technisch mannetje hihi!
Willem had nog nagekeken voor het onderdeel die kwam op 180 euro (ongeveer) en de kosten van de monteur waren 99 euro. Dus dan kun je beter een nieuwe wasmachine kopen...
John208
