Bauknecht verwarmingselement geen spanning
Hallo, ik heb een Bauknecht trk symphony 079948501611
NC-code 856054712500
Verwarmingselement wordt niet warm staat geen spanning op de kontakten.
Terug gemeten tot aan de stekker van de printplaat blijkt dat van af de printplaat geen spanning is. Kan het zo zijn dat de printplaat defect is?
De stuur spanning werkt wel, trommel draait.
Groeten lando
Draai de stekker eens om, heb je dan dezelfde resultaten?
Waar meet je mee?
En nog belangrijker t.o.v. van wat meet je?
Controleer de print op slechte contacten.
Er zitten bij de print twee stekkers naast elkaar, de een gaat naar het verwarmingelement en de andere is van de thermostaat aan de voorzijde.
Het kan zijn dat de thermostaat aan de voorzijde defect is, volgens mij is dit een roze stekker met twee dikke witte draden, deze is door te meten en moet een waarde hebben van 0 ohm.
Het kan ook zijn dat een van de relais op de print defect is, of een contact is uitgebrand.
Hallo, dank je wel.
Heb de thermostaat gemeten en het was 0 ohm dus die is goed.
Dus moet dan nu de hele printplaat er uit halen.
Hallo
Het is gelukt: lag aan de printplaat.
Even gemaakt en hij doet het weer
Allemaal bedankt voor julie tips.
Groeten lando
Ja ik heb er wat nieuws op de printplaat gesoldeert .ik weet niet hoe dat ding heet maar het geeft de stroom door aan het verwarmingselement
lando
