Bauknecht vaatwasser GSXS 7321/4 3 keer kort 1 lang
Hallo allemaal,
Mijn vaatwasser is WEER kapot...nu geeft hij het signaal dat hij klaar is met afwassen...3xkorte piep en 1x lange piep....maar................
hij heeft niets gedaan en geeft deze piep al na een minuut of twee....
Ik heb al soda in de vaatwasser gedaan, meermalen zelfs, maar ook dit helpt niet, gereset en ook dit helpt niet....Wie o wie weet nog een andere oplossing
Waarschijnlijk foutcode F3.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Kijk als eerste op de module of er iets doorgebrand is, meestal is dat relais R2, module vervangen of relais vervangen.
Het relais zit op de module (printplaat), hebt u geen ervaring met elektra haal er dan een (plaatselijke) monteur bij.
