Bauknecht vaatwasser doet niets meer.
Ik heb het volgende probleem met mijn vaatwasser.
Na enkele draaibeurten is mijn vaatwasser compleet ""stroom"dood.
Maar na enkele dagen wachten doet die het weer geheel goed! :)
Ik ben zelf ook nogal handig dus heb al gekeken naar water op de bodem plaat. Die was geheel droog en ook na proefdraaien was er geen druppel te zien. Lijk mij dus iets elektronisch.
Maar wat?
Doorslot al nagekeken, maar die werkt ook goed. En ik zie geen losse stekkers.
Dus wie kan mij verder helpen. :?:
Een monteur laten komen is ook lastig als die ineens het weer wel goed doet.
Het gaat om een Bauknecht vaatwasser type GSIP 6598
SERIENUMMER: 330426006155
Hij is zo'n 2,5 jaar oud.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Twan.
Later toegevoegd nummer en originele bericht samengevoegd tot 1 geheel bericht, mod.
Misschien toch nog even de 12-cijferige code die begint met 85....?
Rechterzijkant deur. :wink:
Maakt het een stuk makkelijker voor de witgoedmannen.
Hier is het sevicenr: 854665901781
Het rare is dat die gisteren nog deed en vandaag ineens niets meer zonder dat de machine heeft gedraaid?
Ik hoop dat u me verder kan helpen.
MVG Twan
Op gevoel denk ik aan een defecte hoofdschakelaar.
Maar verder laat ik het liever aan de witgoed-beantwoorders over.
Als de machine niets doet, controleer dan eens of de netspanning op het Control Board aanwezig is.
(zit rechtsonder op de bodemplaat gemonteerd)
Zo ja, dan zit er vermoedelijk een slecht kontakt op de print hiervan.
(controleer met name de printkontakten van de voedingstrafo)
Zo nee, dan is vermoedelijk, zoals Kees al aangaf, de netschakelaar niet goed meer.
