Bauknecht vaatwasser doet helemaal niets
Ik heb een storing in mijn Bauknecht vaatwasser type gsf 5354 tw-ws
serv nr 8546-354-01590
Het begon met ineens te stoppen midden in een programma.
Een paar keer de aan/uit schakelaar aan uit zetten en hij liep weer, nu doet hij helemaals niets meer.
Spanning ok, aan/uit schak ok, heb ik doorgemeten, geen water op de onderplaat.
Het vreemde is dat wat ik ook probeer geen enkele led gaat branden,
is er iets mis in de printplaat?
Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen.
Gr ad
Vanuit de netschakelaar gaat de netspanning naar het Control Board.
Meet eens of er ook spanning staat op de punten 1 en 2 van CB in.
Indien deze spanning aanwezig is, zit de storing op het Control Board.
Demonteer dan het CB en meet de primaire- en secundaire winding
van de voedingstrafo eens.
Heb net de voeding gemeten , er staat wel 230 volt op de prim kant van de trafo maar er komt geen volt uit op de sec kant, zou volgens opschrift trafo 9 volt moeten zijn.
Deze eerst maar vervangen!
Zover bedankt voor de tip.
Zaterdag de trafo vervangen , alles werkt weer met een trafo van nog geen 10 euro
perfekt!! en bedankt voor de hulp ad
