Bauknecht trk885cd
Ik heb een Bauknecht condens droger
dat als je hem laat beginnen op A
dan draaid hij 10 minuten en loopt de klok door
naar eindstand was is nog nat geeft wel warmte
heb de sleep borstel die op de trommel loopt
al vervangen was het dus niet
graag een oplossing
Lijkt op verstopping of smerig van binnen.
Reinig filters, filter openingen, condensor, condensor ruimte en probeer zo ver mogelijk met de stofzuiger in het lucht kanaal van de droger te komen.
Indien dit nog niet helpt dan opzoek gaan naar de temperatuur sensor. Zit meestal in de buurt van de condensor. Deze goed reinigen en opnieuw proberen.
Beste harry
ik had alles al sschoon gemaakt en uit gezogen,
maar dat hielp niks.
toen de boven kant maar weer los gehaald,en even
aan het relais van de klok gerommeld,hij werkt weer
relais bleef dus hangen.
bedankt voor de suggesties
vr gr miebaktoe
