Bauknecht TRK 5850 droger
Hallo klussers,
Ik heb heel het forum doorgespit voordat ik deze vraag stel,
en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mijn Droger deed het slecht dus ik heb helemaal uit elkaargehaald en gereinigd, de gehele trommel en motor zijn eruit geweest.
Ik dacht dat hij weer super liep maarr....
wanneer ik de droger aanzet gaat de pomp lopen tot het reservoir leeg is.
wanneer het reservoir leeg is, loopt de pomp niet meer.
Het betreft hier een:
Bauknecht TRK 5850
7835H6 AVEC j
VRAAG...
Hoort de pomp continue te lopen..
na een minuut of wat drupt er water uit bij mijn condenser
De afvoerpomp draait niet continue, maar met een vaste interval.
(begint wel altijd met draaien na het starten van een programma)
Als de afvoerpomp slechts eenmalig even draait en de rest van
het droogproces niet meer, dan zal er en storing in het Control
Board (besturing) zitten.
Lekkage bij de warmtewisselaar kan door een slecht afdichtingsrubber ontstaan.
Ik denk dat ik eerst eens bij dat rubber ga kijken
dat is n.l. ook los geweest.
als de pomp draait met een interval kijk ik nog een keer of hij echt niet aanslaat
bedankt voor de tip
anouk.verbrugge
