Bauknecht TRK 4821 droogt niet meer
Service nr 8560 482 01010
Hallo klussers,
Ik heb een probleempje met mijn wasdroger. Hij wordt niet meer warm. Draaid wel lekker rond, maar zonder het gewenste resultaat.
Ik heb achterpaneel eraf gehaald, en ben de termostaten met multimeter gaan doormeten. De ene gaf 0 ohm de andere oneindig. Ik dacht het probleem gevonden te hebben, en heb 2 nieuwe gemonteerd. Kennelijk heb ik mijn conclusie te snel getrokken want verwarmen doet ie nog steeds niet.
Ik heb nu de bedrading naar de termostaten doorgemeten... geen onderbreking.
Daarna heb ik het verwarmingselement doorgemeten. Hier meet ik oneindig. Het lijkt me dat dit ding overleden is.
Ik wil het verwarmingselement gaan vervangen, maar weet niet hoe dat ding eruit moet. Hij pas niet door het 'luikje'. Ik zie vast iets over het hoofd.... iemand suggesties?
Het verwarmingselement past wel door het "luikje"
Nadat je de schroeven hebt losgedraaid (draai deze voor het gemak maar allemaal los) en de thermostaten hebt verwijderd, kan je het element naar buiten halen. (indien nodig gepast wrikken)
Hierbij komt eerst de linkerkant naar buiten, hierna de aansluitpennen door de opening halen.
bestelnummer verwarmingselement: 481231018627
(inclusief de twee thermostaten!)
Bedankt voor de tip.
Het is gelukt om het element eruit te krijgen. Gepast wrikken was inderdaad de juiste methode.
(Ik begrijp nu waarom het element er niet uit ging, het ding is behoorlijk krom geworden in de loop der jaren.)
Nieuw element zit erin, en de droger doet het weer. Nu maar hopen dat het apparaat nog een tijdje mee gaat.
Driewerfst
