Bauknecht Symphony 1400 wasautomaat, foutcode 05, element OK
Ik heb een Bauknecht WA Symphony 1400 wasautomaat en deze geeft direct na het starten van elk willekeurig wasprogramma de foutcode F05
Hij laat het water er in lopen en dan komt de foutcode. Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met het verwarmings element.
Deze heb ik echter gecontroleerd en hier is niets mis mee. Enig idee waar het nog meer aan kan liggen.
Een aantal keren wil hij nog wel een programma draaien op 95 graden. Bij lagere temperaturen stopt hij.
Type: Symphony Sense 1400 N
Service nummer: 8583 215 12000
F 05 houdt in dat er een meetfout is naar de NTC toe, dat kan zijn: een losse connector, een gebroken draad, een defecte NTC of een defecte electronic.
NTC zit meestal in het element gestoken.
Klopt Co, bij deze machine zit de NTC geintregeerd in het element.
Het bestelnummer van het element is: 481225928669
Het originele element is nogal prijzig. (ca 80 euro)
Er zijn ook goede vervangers leverbaar.
Hoe kan ik controleren (doormeten) of deze NTC al dan niet kapot is en niet de printplaat ?
Wat mij ook is opgevallen, kijkende naar de printplaat, is dat er een diode is dat zijn plus niet geconnecteerd heeft (waarschijnlijk ook niet gehad heeft). Ik vraag me af of deze plaat ook voor andere type Bauknechten gebruikt wordt. De diode met printplaat code D35 zat redelijk dicht bij weestand R125 met zijn pootje.
Ik ga alle bedrading eerst doormeten. Alvast bedankt voor de antwoorden tot nu toe. Sjappo.
John208
