The-cowboy
Ik heb een Bauknecht WA Symphony 1400 wasautomaat en deze geeft direct na het starten van elk willekeurig wasprogramma de foutcode F05
Hij laat het water er in lopen en dan komt de foutcode. Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met het verwarmings element.
Deze heb ik echter gecontroleerd en hier is niets mis mee. Enig idee waar het nog meer aan kan liggen.
Een aantal keren wil hij nog wel een programma draaien op 95 graden. Bij lagere temperaturen stopt hij.
Type: Symphony Sense 1400 N
Service nummer: 8583 215 12000
