Dekkerma
Ik heb een (inbouw) Bauknecht combi (model DMCG2735). Kort geleden is de oven defect gegaan (de grill en magnetron doen het nog wel).
Tijdens het voorverwarmen klapte de aarlekschakelaar eruit. Als ik de oven nu probeer voor te verwarmen dan springt de aardlekschakelaar er niet meer uit, maar de oven wordt niet meer warm.
In de Bauknecht handleiding staat dat je een aantal zaken moet controleren voordat je een monteur belt (stekker erin, deur dicht en dergelijke...). Ook staat hier dat je de zekeringen moet controleren, alleen staat er nergens in het boekje waar je deze zekeringen kunt vinden. Weet iemand waar de zekeringen zich bevinden?
Ik ga er zelf vanuit dat het verwarmingselement kapot is. Klinkt dit logisch? Of kan het dat het verwarmingselement los zit, of dat een zekering kapot is?
Nu vraag ik mij af of ik zelf aan het klussen moet gaan, en b.v. het verwarmingselement moet vervangen. Is dit makkelijk zelf te doen? Of is verstandiger om een monteur in te schakelen...
Kan iemand mij advies geven.
